业界动态
电磁流量计的经典案例:小信号切除
电磁流量计的经典案例:小信号切除
经典案例一:小信号切除
关键字:小信号切除  流量单位转换
项目背景
客户项目选用我司电磁流量计,管径有DN6、DN10两种规格,共计20台左右。客户安装好仪表后,逐一进行调试。调试过程中仪表均表现出较高的性能。在客户调试完成后的几天,客户打电话,反映在通水时,仪表流量为0。
仪表型号如下:MFE600-10-136-4.0E1-0001-0000
故障现象:流量为0.000 m/s  流量为0.000m³/h
与客户沟通的过程
(1) 客户反馈仪表在正常的使用过程中,数据突然为0;并且他们对管道和接线等没有进行操作。此点排除了客户人为原因导致的仪表故障;
(2) 与客户就测量介质是否发生变化进行沟通,客户回复介质无变化;
(3) 再次让客户确认了仪表的接线,并且发图片给我,从图片中可以看到接线正确。
(4) 第二日,客户反馈又有2台仪表出现同样的问题。
分析过程:
(1) 第一台仪表在客户确认没有进行任何的操作时,数据突然为0。且介质没有变化,客户没有进行任何的操作。那么有可能是仪表本身的问题。但是电磁流量计又是一种故障率很小的仪表。没有流量显示,无非两点:a.传感器损坏;b.转换器损坏。
(2) 传感器坏的概率非常小,除非电极选错,电极被腐蚀,但客户测试时使用自来水,所以排除传感器损坏的原因。那么只能是转换器的原因,转换器器件不易损坏。但是因为我们仪表的电路板安装结构,可能小概率会出现接触不良,所以基本判定是接触不良。
(3) 第二天客户回复又怎加2台故障仪表,所以排除接触不良(一个项目同时有3台仪表故障,真的是买彩票中奖的概率)。
(4) 排除仪表故障原因,继续和客户沟通。觉得是客户现场的某种问题。
与客户反复沟通结果
客户现场其他工作人员反馈,业主技术人员根据项目的需要,将流量的单位由立方米(L/min)设置为m³/h。
结论:原因为客户改变流量计单位。
原因分析:
(1) 产品生产时,根据客户的要求,流量计满量程设施为20L/min;而客户因为现场原因,需要将单位设置为m³/h,故客户直接将仪表满量程设置为20m³/h。
(2) 客户常用流量为15L/min,0.9m³/h。
(3) 产品出厂默认小信号切除设置为5%。
(4) 小信号切除量的计算公式为:满量程*小信号切除值。所以客户调整后为20m³/h*5%=1m³/h,即1000L/h。
(5) 客户流量为0.9m³/h,而客户设置的小信号切除为1m³/h。所以在1m³/h以下的流量被切除掉了,是不会显示的。
知识点:小信号切除
小信号切除的目的:客服各种原因引起的小信号所导致的不良后果。
小信号切除量计算方式: 仪表量程 * 小信号切除值。
例如,仪表满量程为100m³/h,小信号切除值为0.5%;那么切除量为:
100m³/h * 0.5% = 0.5m³/h;当实际流量≤0.5m³/h时,流量计显示为0m³/h
知识点:流量单位转换
注意事项:仪表单位转换时,不能仅仅更改单位,前面的数值也要进行改变。
举例说明:
DN100默认满量程为200m³/h;仪表单位为m³/h。客户因为现场需求,需要改为m³/m(立方米/分钟)。因为1小时有60分钟,所以计算方法为:200/60=3.333m³/m。
更多案例和解决方案登陆麦克管网查看:http://www.microsensor.cn/微信二维码.jpg
王妍
光伏产业大洗牌背后,卷“价值”才是胜利之匙
污染,浪费,干旱,水资源危机背后,如何做好水管理?
储能安全事故频发,麦克传感安全仪表方案助力储能建设
夯实新质生产力基座,传感器“老厂牌”麦克传感蓄势前行
液压气动硅微熔MPM4511A型压力变送器
