业界动态
电磁流量计常见问题及解决方案
电磁流量计常见问题及解决方案
电磁流量计常见问题及解决方案
问题一:通电后显示屏不亮
解决方案:
(1) 检查电源。仪表供电分为220V AC、24V DC、12V DC;检查给仪表提供的电源是否与产品所需要的电压一致;
(2) 检查接线。仪表后接线端子板预留了220V(交流)与24V\12V(直流)接线端子。检查电源接线是否准确。要防止把220V电源接到24V端子上与24V电源接到220V端子上的情况;如果接线没有问题,还需要检查接线是否牢靠,防止虚接的情况出现;
(3) 检查屏幕连接。现在的屏幕通过连接线与信号板相连接,极少的情况下会出现连接线接触不良的情况。需要重新插拔连接线。这种情况偶尔会出现在震动大的安装环境中。
问题二:仪表上电,未通水的情况下有流量显示
解决方案:
(1) 仪表在上电的瞬间,会出现一个较小的流量,持续时间大概在15S~30S。这个流量值会不停的波动,流量数值有正有负。此种情况为正常情况,属于流量计开机时的自检行为。
(2) 仪表在空管时,流量计数值一直跳动。此种情况一般时空管报警阈值设置不合理或者空管报警禁止造成。需要根据现场实际情况重新设置空管报警阈值,或者打开空管报警功能。
(3) 仪表所在管道里面有水且满管,但是流量计数据一致跳动。若跳动数据很小,可以通过小信号切除来解决问题。若跳动的数据量很大,一般情况下为客户现场接线出现问题,需要重新检查信号线与励磁线的接线方式是否准确。
问题三:通过4-20mA电流信号采集到的数值与流量计上显示的数值不符合。
解决方案:
(1) 仪表上标注的流量范围为符合测量精度的全量程范围,所以对电磁流量计,4mA电流对应的为0立方m³/h,20mA对应的为满量程流量。
(2) 客户调整过仪表满量程,调整仪表端的满量程后,PLC或者采集端也需要对20mA对应的满量程做修改;
(3) 检查仪表中设置的电流输出方式是哪一种;仪表可以输出0~10mA电流与4~20mA电流;
问题四:仪表通流后,显示流量与现场估计流量值偏差大
解决方案:
(1) 检查安装情况,仪表要满足前5D后3D的安装条件;
(2) 检查仪表参数,看看是否重新设置过管径、传感器系数;
(3) 检查管道是否满管;
问题五:仪表通流后,现场数据跳动剧烈
解决方案:
(1) 检查是否满足前5D后3D的安装条件;
(2) 检查判断管道中是否有大量的空气;
(3) 检查管段是否有剧烈的震动;
更多案例和解决方案登陆麦克管网查看:http://www.microsensor.cn/微信二维码.jpg
王妍
光伏产业大洗牌背后,卷“价值”才是胜利之匙
污染,浪费,干旱,水资源危机背后,如何做好水管理?
储能安全事故频发,麦克传感安全仪表方案助力储能建设
夯实新质生产力基座,传感器“老厂牌”麦克传感蓄势前行
液压气动硅微熔MPM4511A型压力变送器
