Kinco Future 系列 HMI 全新上市
Kinco Future 系列HMI
Future系列HMI人机界面主打人机交互体验,拥有更高的处理性能以及更好的显示效果;
高亮度高分辨率显示,4:3工业尺寸;
全新一代Kinco Dtools组态软件,功能强大,简单易用;
Cortex-49工业级CPU,主频1GHz,内存高达512M,SD卡扩展存储空间;
内置铁电存储器,支持配方数据无限次擦写;
三防喷涂+隔离电源,增强可靠性;
支持网络摄像头接入,实时动态掌控。
技术参数
型 号 | F080E | F104E | F104E-CAN |
性能规格 | |||
显示模块 | 8"TFT | 10.4"TFT | |
显示色彩 | 1677万真彩色 | ||
分辨率 | 800*600 | 1024*768 | |
背光类型 | LED | ||
亮 度 | 250cd/m2 | 450cd/m2 | |
液晶寿命 | 大于30000小时 | 大于50000小时 | |
触控面板 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) | ||
CPU | 32bit RISC Cortex-A9 1GHz | ||
存储器 | 512MB DDR3+4GB eMMC | ||
RTC&配方存储器 | 内置实时时钟+ 32 KB | ||
可扩展存储器 | 2 USB Host+1 SD Card | ||
打印接口 | USB Host/ 串口 | ||
以太网 | 1* 10/100M 自适应 | ||
总线接口 | 不支持 | 1*CANOpen | |
程序下载 | U盘/网口 | ||
通讯接口 | COM0:RS232/RS485/RS422; COM1:RS232/RS485/RS422; COM2:RS232 | ||
电气规格 | |||
额定功率 | 8W | 12W | |
输入范围 | 12~28VDC | ||
允许失电 | <3ms | ||
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500V DC | ||
耐压性能 | 500 VAC 1分钟 | ||
结构规格 | |||
外壳颜色 | 浅灰色 | ||
外壳材料 | 工程塑料 | ||
外形尺寸 | 235*172*57.9mm | 310.6*230.6*55.7mm | |
安装开孔尺寸 | 224*161 mm | 299*219 mm | |
重 量 | 1.3Kg | 1.7Kg | |
环境规格 | |||
工作温度 | -10~50℃ | ||
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | ||
存储温度 | -20~60℃ | ||
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | ||
抗震性能 | 10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) | ||
冷却方式 | 自然风冷 | ||
产品认证 | |||
前面板防护等级 | 符合IP65认证 (4208-93) | ||
CE 认证 | 符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) | ||
FCC 兼容性 | 符合FCC Class A | ||
软件 | |||
组态软件 | Kinco DTools V3.4及以上版本 |
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
