Precilec雷恩推出大孔径编码器
Precilec雷恩大孔径编码器属于precilec雷恩编码器通孔系列,该编码器的内孔直径最大可以做到70mm,主要是装于主电机轴端。目前precilec雷恩大孔径编码器内径从20-70mm可选,外径根据现场工控最大可做到160mm,90mm为标准外径,可以根据现场应用环境的要求进行定制。Precilec雷恩大孔径编码器有增量型和绝对值型,本文主要介绍增量型。
增量型其特点是每产生一个输出脉冲信号就对应于一个增量位移,但是不能通过输出脉冲区别出在哪个位置上的增量。它能够产生与位移增量等值的脉冲信号,其作用是提供一种对连续位移量离散化或增量化以及位移变化(速度)的传感方法,它是相对于某个基准点的相对位置增量,不能够直接检测出轴的绝对位置信息。
Precilec雷恩大孔径编码器增量型集成高精度光学码盘,精准测量转轴的速度和位置,具有A、B、Z、/A、/B、/Z六信号输出,采用precilec雷恩编码器的紧凑型设计,有多种标准连接方式,如径向电缆,M23 、端子盒、哈丁插头等等。该系列编码器,具有坚固铝锌合金外壳,高效的防泼溅防尘防护等级,良好的抗震动,抗干扰能力,适应恶劣工况环境。
主要特点:
轴类型:通孔空心轴
内孔径:30mm(标准),可选尺寸:20、25、30
外 径: 90mm
固 定: 弹簧板或者扭力臂安装
外 壳: 铝锌合金
分辨率:标准1024或者根据要求进行定制
输出信号:A、B、Z
连 接: 径向电缆、M23 、哈丁插头
工作及储藏温度: - 25°C / + 85°C
电气参数:
供电电压: 4,5-30V VDC 反极性保护
非载电源电流: 100 mA under 4,5V – 25 mA under 24V
输出信号:通用推挽式(短路保护)RS422兼容5V电源电压
最大输出频率:300KHZ
最大负载电流/通道20mA
EMC:EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
机械参数:
最大连续速度: 3000 rpm
启动力矩:≤30 N.cm
轴 惯: 970 gr.cm2
重 量: 560克
防护等级: 外壳IP65 轴进口:IP64
最大冲击: 100g, 6 ms (IEC 68-2-27)
最大振动: 10 g, 10-2000 Hz (IEC 68-2-6)
连接:
Precilec雷恩大孔径编码器常见增量型号推荐:
RCI90B HS系列
Precilec雷恩编码器常见型号推荐:
M9H-25//5P25//CR2000//LH100
M9H-30//5SG//25//CR2000
M9H-30//5SG//1312//CR2000//C150
M9H-20-5P25-BGR-A
M9H16-PSSG-13B12D5-S7R5000-A
XM9H-20-5P25-Z0-BGR-A,
IM9H_18T//5538//1024//20A//CR2000
AMH930// 5SSG//13B12D5//S7R
ASH930-5CP-G13C7R050
AMH9-20//5SSG//13B12D5//S7R050
AMH9-25-5SSB-12B12D5-S7R020-DR009
M5F_10//5SG//1312//CR2000
AMH920//5SSG//13B12D//S7R020
AMH924/5SSG/13B06/S6R
I9H_16//5533//2048//CR5000//A
I9H25-55-33-1024-BR-F500
I9H-25T-P533-1024-DGR-C150
I10H-16//5533//1024//BGR//LH150
I9H25-PP-33-1024-CR2000-C150
PIH511//PG5MC//01024//CR020//575010
PIH514-PG5MC-1024-CR6
PIH512 PG5 MC 1024CR
PIH5_12//5G5MA//1024//CR020//A 1024HTL
龙门吊编码器的结构与功能解析
绝对值编码器最佳信号选择
测速电机——精准掌控旋转速度的关键?
超速开关:汽车安全的新守护神
POSITAL FRABA 编码器 博思特 OCF-DPC1B-1213-C100-H3E-开地电子
