荷兰公司IHC Hytech B.V.专注于优质高效的耐压设备
他们的产品包括用于私人和公共潜水行业(军用和民用部门)的减压舱、用于隧道挖掘的高压设备、用于医疗行业的高压(环境压力增高)氧治疗室,并为石化行业的供应商提供呼吸解决方案。这家总部位于Raamsdonksveer的公司,在水下、地下等困难条件下的复杂项目中为客户降低工作压力。
减压舱与高压系统
减压舱或称高压氧舱用于预防和治疗减压病——也称为“潜水病”——使用高压氧气治疗。长时间处于高压环境下,会使潜水员机体内相对于正常气压下溶入更多氮气。在极端情况下,这将导致机体内产生危险的气泡,如果这些气泡进入血液或大脑,将是会造成不可挽回的生命损失。
在减压舱中,先尽快使潜水员处于高压之下,然后再缓慢地进行减压。同时吸入纯氧以助于加快血液中氮的排除。
高压系统也可用于隧道掘进机(TBM)的压力面。就像专业潜水员一样,隧道施工工人也必须为自身健康采取特殊措施。这就是由IHC Hytech B.V.公司制造的饱和作业系统(源于专业术语:饱和法开舱作业技术)发挥作用的地方。其配备了多个相互连接的压力舱,如人员穿梭舱、减压舱和高压生活舱。
高压力,高要求
在饱和作业系统和减压舱中,必须测量、监视和记录不同的数值。具体包括氧气含量、压力、温度和湿度。其它测量值也是由这些测量值决定的,因此精确的测量就显得十分重要。例如,氧分压参数就是基于压力和氧气含量的测量而计算出来的。另一个要求是,测量值必须能够触发声光报警,还必须具有消音功能。
为取代传统的指示装置,必须设计一个综合系统来进行计算、数据处理和显示,而且必须易于操作,不需要冗长的编程。此外,系统需要可靠、安全和稳定,以满足海上石化市场的需求。
解决方案崭露头角
制造商已在使用久茂的指示器和温度控制器产品di08和iTRON 08,所以他们与久茂荷兰子公司的联络人取得了联系。
减压
在潜水中,减压是指潜水员从海洋深处游回水面。当返回地面时,最好缓慢地从高压区穿过低压区。这能使身体排出任何氮。减压舱的治疗方法与此类似。
位于荷兰IHC Hytech B.V总部的减压舱
最佳解决方案:JUMO LOGOSCREEN系列的无纸记录仪。这些是监测和记录测量值的可靠设备。
除了模拟和数字输入外,JUMO LOGOSCREEN还提供一系列通用测量输入。这种多功能性有助于客户在不同的系统中使用它。记录仪也有数学和逻辑模块,完全满足客户的需求,例如通过压力和氧气含量计算氧分压。该系统编程简单,只需要几步就可以快速实现新项目的创建,另一个优势是设置文件可以通过U盘拷贝到另一个设备,不需要电脑就可以实现。
简单深刻的编程理念
同时客户还使用久茂的diraTRON 和diraVIEW 系列的数字设备,保证清晰的显示和控制温度和压力参数,矩阵式的显示还提供文本信息,例如显示执行制冷或加热,同样的设置简单易懂并节省了大量的时间。
事关生命更需要高度可靠
特别是涉及到健康和人类生活问题时,系统需要以安全可靠的方式运作。IHC Hytech B.V.选择了JUMO LOGOSCREEN系统,节省了安装时间,降低了成本。对于制造商来说,久茂是他们能够开发解决方案并完整实现它的合作伙伴。
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
