新品速递
筑起“高楼”,才是省空间的王道!
筑起“高楼”,才是省空间的王道!
我们都知道,城市里寸土寸金,而人口却非常多,怎么样才能在有限的土地中容纳更多的人,最简单直接的方法就是筑高楼,同样的空间可以容纳更多住户。
同理,控制柜内设备越来越多,紧凑性要求持续走高。作为每个控制柜都会选择使用的产品,导轨端子占据了控制柜不少位置。筑“高楼”,即用多层平台导轨端子,可以帮助导轨端子条瘦身,提高控制柜的利用率。
町洋 DP 直插式导轨端子:多层平台具体能节省多少空间?它又有什么样其他优势?
让我们一探究竟!
多层平台,省空间大王
町洋 DP 直插型端子拥有完整的产品系列,其中多层平台端子可提供 2 至 3 层的电位层,能够拥有 2~3 倍的接点,实现更高的接线密度。
若要在有限的空间,实现 2 个独立电位层,1 片双层可替代 2 片单层,节省 50% 的空间。
那么,如果要实现 3 个独立电位层呢?
答案是:1=3,一片顶仨。
以 2.5mm 间距为例,仅 5.1mm 的厚度,DP 三层导轨端子可拥有 6 个触点数,节省 66% 空间,为控制柜空间利用最大化提供帮助。
DP 直插型多层端子,尤其适用于空间受限的开关设备柜中,优异的性能和连接方式,使它成为系统集成商青睐的对象。
DP三层实际应用
接下来,我们来看看,DP 直插型导轨端子有些什么样的其他优势吧!
体验速度与激情
DP 导轨端子系列采用直插式连接方式,可直接插入硬质导线及带冷压头导线,接线时间至少削减 50%,提高现场装配效率,节省人工成本。
快插型横联件,配线简单容易,多层平台每一层都可使用横联件,实现紧凑型配电。
品质保证,真可靠
町洋实验室是 UL 和 VDE 认可的目击实验室, DP 系列的产品质量与接线技术的可靠性,皆根据 UL 1059、IEC 60947-7 标准进行严苛的测试。
采用 PA66 绝缘材料,可达到最高阻燃等级 UL94 V0,材料耐温最低 -40℃ ,最高可达 120℃。
导电片采用紫铜为材料(99.99%含铜量),导电性极佳,温升小,不发烫。
齐全的规格选择
全系列模块化,安装便捷,无论是接地还是普通的端子,不同尺寸都可以相邻安装。
2 层平台和 3 层平台都提供接地规格(PE),另外, 3层平台接地端子还提供底层接地规格,以及等电位连接(PV)规格。
配件齐全,包括标记牌,终端隔板,横联件等,可根据需要灵活配置。
扫描下方二维码下载样本
更多产品信息,请联系町洋电气技术热线:021-64870636-2227, 或致电在各地的办事处机构,我们会及时给予您帮助和支持!
王妍
町洋展会直击 | 华南盛会,来?
展会回顾 | SNEC 展解锁新品储能连接器
展会预告 | 我们华南 SCIIF 展见
展会直击 | 零距离看町洋 SNEC 展
新品发布 | 町洋储能连接器报道!
