新品速递
倍加福新型CB10 AS-i 模块,融合成熟的连接IO点功能及安全功能
AS-Interface 一直被认为是工业领域中一种用户友好且经济有效的布线技术。为了增加可用的组件种类并扩大可能的应用范围,倍加福开发了两个新型 CB10 系列模块:一个模块用于将自带电源的3线传感器连接至 AS-i 网络,另一个具备 SIL 3/PL e 认证的模块用于将紧急停止按钮集成到控制盒中,新产品为用户提供了更加灵活的 ASi 集成解决方案,并开辟了全新的应用领域,如机械工程和输送技术。
CB10 模块应用于输送技术中
简便集成到AS-i网络中
随着 CB10 模块产品系列的扩充,现在可以将最多四个带灯按钮集成到按钮盒中。这些按钮可以直接集成到ASi网络中并由ASi网络控制。这样,控制盒也可以使用无源分配器并通过M12连接器直接连接至ASi网络。CB10 系列模块可以通过预装配线缆直接进行连接。不同的芯线颜色和波纹的电缆端子使分配功能变得容易,并能实现快速有效、安全可靠的安装。
布线也进行了优化,ASi 通讯连接仅需要两芯线缆,并且通过 CB10 模块自带的8到12根线,连接带有接线端子的操作按钮,从而使得布线简单、美观。
该模块采用紧凑型设计,便于集成
紧凑坚固的解决方案
作为 CB1 系列的后继产品,CB10 系列的模块非常纤薄,可以更容易地集成到控制箱中。这些模块采用紧凑型设计,尺寸为35 mm x 39.5 mm,高度小于 10 mm,可轻松安装在小型外壳和控制盒中,或安装在面板后面,无需额外进行空间上的规划。感应十分灵敏的电子元件已使用热熔技术完全包覆成型,因此无需注塑成型的外壳。此系列产品可进行定制化,其紧凑型设计使得电子组件对外部影响的抗性很强,如机械振动和冲击等。
模块可为3线制传感器直接供电
早先我们的CB10模块只能连接不带电源的机械触点,如今,为了将自带电源的3线制传感器连接至ASi网络,新模块还额外增加了一条线缆。这样,即使简单的数字开关传感器也可以快速连接至ASi网络。
适用于连接急停按钮的安全模块
两个新型 CB10 型号专门为紧急停止按钮设计,符合相应的安全要求,并通过了 SIL 3 功能安全和性能等级 PL e 认证。为确保冗余作为安全标准,将使用两个而不是一个输入信号对其进行监控。这些模块具有一个或两个标准输出,也可用于连接紧急停止按钮的指示灯。
特性一览
亮点
*扩充的产品线,用于连接控制3线传感器和符合 SIL 3/PL e 认证的紧急停止按钮
*采用热熔技术,紧凑型设计节省安装空间,可直接安装在小型外壳、控制盒和操作面板中
*采用预装配的波纹线缆和不同芯线颜色,实现快速有效的安装
柳威
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
