宜鼎国际的工业级DRAM系列 具有高质量的内存模块
DRAM模块
宜鼎国际的工业级DRAM系列具有高质量的内存模块,专门为工业计算机和类似应用程序设计和开发。我们的专业SPD团队随时准备为系统设计人员提供一套完整的交钥匙解决方案,以满足任何工程需求。
宜鼎国际的DRAM模块被分类为满足不同系统的需求,并支持DDR4、DDR3、DDR2、DDR和SDRAM。
我们的DRAM模块有4条产品线:嵌入式、服务器、宽温和特殊定制。
DRAM解决方案
iRAM
在ECC和RDIMM模块中,iRAM的测试质量和严格性容易超过同类测试软件。有了这一宜鼎国际独特工具,很容易识别和剔除任何表现不佳的组件。该过程考虑了集成电路和ECC集成电路的每一部分状态。
此外,iRAM是基于web的诊断工具,不仅可以模拟多点服务器和工作站计算场景,还可以检测其他软件不足的意外问题,以确保最高的质量、可靠性和性能,最终降低维护成本。
三防涂层
宜鼎国际的三防涂层是指用于覆盖零件的化学材料。涂层的厚度范围在0.03mm~0.13mm之间。三防涂层保护电子组件,防止水分、杂质、灰尘和酸性或碱性材料,符合IPC-A-610标准。
抗硫化
在采矿、石油和化工行业或者在火山活动地区的设施中,硫化氢气体往往是一大常见的挑战。硫化氢气体会与DRAM芯片中的银发生反应,导致电导率降低,最终导致故障。通过使用耐硫材料覆盖电阻器,可以有效地缓解这一问题,从而确保在这些恶劣环境下的平稳运行。
宽温
宜鼎国际的宽温设计扩展了现有的JEDEC标准范围:-40到85°C。宜鼎国际的宽温闪存和DRAM模块设计用于工业、航空和工业应用。宽温设计对于确保极端温度下的运行和性能可靠性至关重要。
侧边填充
侧边填充是提高设备可靠性与延长产品寿命的增值技术。通过在DRAM芯片的侧边填充树脂,侧边填充可以加强BGA和PCB之间的连接。测试表明,在使用侧边填充的情况下,DRAM芯片可以承受1.5倍的张力。
散热片
增加散热装置将增强模块在高温和高负荷环境中快速散热的能力。散热片与所有外形因素兼容,有助于确保温度保持在可能导致模块故障的临界极限以下。通过降低热应力,散热片也将延长DRAM模块的使用寿命。
宜鼎全面扩充边缘AI智能应用与智能存储 Computex 2024新品齐发、全新品牌主张亮相
宜鼎推出 iCAP Air 智能物联空气质量管理解决方案
宜鼎独创MIPI over Type-C解决方案突破技术局限,改写嵌入式相机模块市场样貌
宜鼎国际亮相第89届CMEF 积极推动AI智能方案的应用
宜鼎国际2.5" SATA SSD 3TS6-P AES工业用闪存模块
