新品速递
我们是:伺服驱动连接界的双子星
我们是:伺服驱动连接界的双子星
有两款接线端子,都可以节省伺服驱动的空间,稳固连接插座及导线。他们又各自有着独特之处,到底有什么特别呢?
今天,我们就来认识适用于伺服驱动的连接器双子星—— 町洋 0150 和 0183 系列端子。
0150 伺服快插手,间距 3.50/5.00/7.50 mm
町洋 0150 系列接线端子,是伺服界的快插手,节省两边空间,且每一个设计结构都使它“迅如疾风”。
省 60% 接线时间
直插式连接技术,闭着眼都能完成的简单插拔操作。
节省两边空间
采用先进按压卡扣设计,不增加两边空间,满足伺服驱动器趋于小型化、紧凑化的需要。
抗振动
四组夹片接口,顺滑的插拔体验,有效抵抗现场的振动。
快速操作手把
安装简单,提高现场作业效率,降低布线与调机时间。
0183 伺服分区侠,间距 7.62 mm
町洋 0183 系列,集分区、省空间、稳固三大特点为一体,支持最大线径为 6 mm² 的接线需求,为客户创造更多增值价值。
区隔接线区
这是 0183 系列最大的特色,显眼的橙色把连接区域成两个部分,接线更清晰,也是天然的安全防插错提示。
卡扣位置可定制,在中间区域切换。
节省空间,轻松插拔
中间卡扣设计,不仅能够节省两边空间,同时自动对锁好插拔。
连接稳固
插座具有辅助针脚,三角结构确保稳固连接。另外,用户可进行额外的螺丝锁附,应对振动要求更高的现场环境。
町洋拥有 UL 和 VDE 认可的目击实验室,产品质量、接线技术的可靠性,可以完全放心交给町洋把关。
了解更多:町洋讲堂 | 你的产品可靠性,包在我身上!
导电片采用紫铜为材料,导电性极佳,温升小,不发烫。
金属件抗腐蚀、抗老化,且进行远高于行业标准的盐雾试验,轻松应对腐蚀性、潮湿等恶
劣环境。
欲了解更多,请扫描下方二维码,与我们联系吧!
町洋展会直击 | 华南盛会,来?
展会回顾 | SNEC 展解锁新品储能连接器
展会预告 | 我们华南 SCIIF 展见
展会直击 | 零距离看町洋 SNEC 展
新品发布 | 町洋储能连接器报道!
