业界动态
IO-Link智能通信技术,激发智能传感器潜能的奥秘!
你知道吗...?IO-Link可以集成到现有的通信系统中,例如现场总线和基于以太网的系统?
作为国际标准化的IO技术,IO-Link通过标准的非屏蔽三芯电缆实现控制系统与传感器/执行器层级之间的持续性双向通信 —— 适用于智能IO-Link和标准传感器。有了这个面向未来的接口,用户可以在设备运行期间执行诊断或配置IO-Link设备。倍加福为您提供端到端的IO-Link系统解决方案,其中包括一系列IO-Link传感器和基础设备。
为您的未来工厂做好准备。从降低运营成本和交换到现场层级的透明数据中获益。
细数IO-Link特性优势
1、数据存储功能
简化运行过程中的传感器更换
由于所有V1.1版本的 IO-Link设备都具备数据存储功能,更换传感器时就特别方便。设置的设备参数保存在传感器和IO-Link主站内,设备在运行过程中可直接更换传感器,从主站下载相关参数,无需重新设定。
2、可靠定位功能
简化维护
如果传感器需要维护或更换,集成的本地化功能,可以在工厂的多个传感器中快速识别一个传感器。根据特定的传感器参数,控制系统寻址到需要定位的传感器,然后传感器通过闪烁的LED标识自己。提高工厂的数据透明度,信息传输直达传感器层级,从而提高过程效率。
3、各种诊断功能
实现有效维护
温度指示器和计时器是诊断功能中的一部分,这些服务数据确保可靠的状态监测和计划维护。制造商特定的事件代码可用于产品特定的诊断,例如光电传感器上的透镜脏或有灰尘。
4、Sensorik4.0 ® 应用
面向未来的接口
为全新应用提供必要信息的综合传感器数据,是每个工业4.0应用的基础。作为跨供应商的通信技术,IO-Link近年来已成为各种应用的标准,也被视为是工业4.0所必需的数据化和信息化的基础。使用IO-Link,即使是简单的传感器和执行器也可以在整个系统结构中提供过程数据、识别信息和诊断数据。
完善的倍加福IO-Link解决方案
柳威
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
