自动雨量水位监测站、自动雨量水位监测系统
自动雨量水位监测站
平升自动雨量水位监测站(自动雨量监测站)简化了安装、调试,降低了维护成本,能够合理地利用现场空间,实现项目的高效运转,是一款高性价比的雨量监测站。
高度集成,一站俱全
通过将雨量传感器、遥测终端、太阳能供电系统等一体化集成,免去了单独购置配件、集成调试的繁琐。
10分钟搞定一座雨量站
采用三段一体式结构,无需焊接,无需其他连接件,仅需10分钟,通过螺栓将雨量筒、终端箱、杆体、太阳能电池板等部件连接紧固即可轻松组装完成。
适用场景
可广泛用于水文、气象、河道、水库、农林、高速公路、铁路等野外环境,产品设计美观大方,亦可用于城市排水、内涝、海绵城市、美丽乡村等建设项目的雨量监测。
功能特点
①降雨量采集精度可达0.1mm;
②标配15W太阳能电池板、20AH锂电池,采用低功耗设计,即便连续阴雨天,仍可以工作30天以上;
③4G全网通,支持移动、电信、联通的4G/3G/2G网络,支持扩展北斗通信;
④掉电时数据不丢失,可以保证存储3年以上降雨量数据;
⑤采用国家标准水文监测数据通信规约(SL 651-2014)上报数据。
技术指标
产品外观
自动雨量水位监测系统
水库自动雨量水位监测系统(水库监测系统)适用于水利管理部门远程监测水库的水位、降雨量等实时数据,同时支持远程图像监控,为保障水库的适度蓄水和安全度汛提供了准确、及时的现场信息。
水库自动雨量水位监测系统(水库监测系统)做到了水库水雨情的实时监测、实现了水库的信息化管理,在保护人民生命、财产安全方面发挥了重大作用。
水库水雨情监测系统拓扑图:
水库水雨情监测系统特点:
● 《水文监测数据通信规约(SL 651-2014)》 ● 《四川省水文测报系统技术规约(SCSW008-2011)》 | ||
● 《水文自动测报系统设备 遥测终端机(SL 180-2015)》 ● 全国工业产品生产许可证 | ||
● 《水文实时监测管理系统》软件著作权证书 ● 《水文实时监测管理系统》软件产品登记证书 |
水库水雨情监测系统功能:
水库水雨情监测系统软件:
主要设备组成:
1. 监控现场(单个测点)
备注:以GPRS/CDMA/4G/NB-IOT通信为例。
2. 监控中心
备注:客户也可直接租用“平升云平台”,点击“云平台软件”了解详情。
应用案例:
案例1——安徽某县水务局水库监测及预警工程
水库安全度汛是全国各地防汛抗洪的重中之重,而水库监测系统作为水库除险的重要非工程措施越来越受到水利管理部门的重视。 2015年,安徽某县水务局投资建设了“水库监测及预警工程”,首批为县内12座重点水库安装了水库远程监测设备,实现了水库水雨情的实时监测。
通信网络:
水务局监测中心内具备可上外网的固定IP,系统选用了公网专线的组网方式。
监测中心服务器上安装了我公司提供的网页版监测软件,方便管理人员远程访问。
监测设备:
水库监测终端DATA-9201采用太阳能供电,配置30W的太阳能电池板和24AH的蓄电池,实时将水雨情数据上报给监测中心。
水位检测设备选用了DC12V供电、RS485输出的超声波水位计,量程15米。
雨量检测设备选用了单脉冲输出的翻斗式雨量计。
现场监测设备采用一杆式安装,为节省运输成本,安装杆在当地根据每座水库的具体情况设计、组装。
设备安装现场:
案例2——河北某市水务局水库水雨情监测系统
2015年初,我公司某合作伙伴承接了河北某市水利局的水库水雨情监测系统二期工程。
该项目一期工程由北京一家公司建设,现场监测设备按照标准”水文监测数据通信规约(SL651-2014)“上报到其水雨情监测软件平台。
通信网络:
一期工程采用VPN专线组网,监测中心内由移动公司专门拉了一条VPN专线,并分配了固定IP;现场水库监测终端内安装的均是 GPRS VPN专网卡,所有监测数据只在VPN网络内传输,安全性较高。
按水利局要求,二期工程沿用一期的组网方式,监测数据遵循“水文监测数据通信规约”上报到已有的监测软件平台。
监测设备:
水位检测设备选用了DC12V供电、RS485输出的雷达水位计,量程30米。
现场监测设备采用一杆式安装,我公司提供安装杆的设计图纸,实施人员在工程所在地采购、组装。
设备安装现场:
了解自动雨量水位监测站更多详情可登录平升电子官网查看、咨询!
相关产品:
水库监测终端:http://www.data86.com/net/chanpinj.html
水文监测终端:http://www.data86.com/net/chanpinshuiwen9201.html
相关解决方案
水库水雨情监测系统:http://www.data86.com/net/fanganshuikujiance.html
水文监测系统:http://www.data86.com/net/fanganshuiwen.html
农村基层防汛监测预警系统:
http://www.data86.com/net/nongcunfangxunjiance.html
山洪灾害监测系统:http://www.data86.com/net/fanganshanhongzaihai.html
城市防汛预警系统:http://www.data86.com/net/chengshifangxunyujing.html
水库安全信息化监测预警平台解决方案
水库动态监管系统-解决方案
智慧水务平台管理解决方案
数字水务大数据综合运营管控平台-智慧水务平台,保障高效可靠供水,降低产销差
水库安全运行及防洪调度项目-解决方案
