业界动态
医疗领域的市场走向
医疗领域的市场走向
第1部分:传感器技术
     大数据也是卫生部门的一个主要问题:越来越多的患者数据正在被收集并以最好的方式来评估他们的健康和治疗方案。这对传输中的连接器提出了一些挑战——ODU提供了解决方案:
     越来越多的传感器正在为改善患者监测提供价值和数据。测量血液中氧饱和度的SPO2传感器在这里是众所周知的。传感器系统对连接器有什么要求?特别是在手术室,连接器与设备反复断开连接,例如,为了清洁它们。因此,它们必须是坚固、可靠和高质量。
第2部分:小型化
     使用应用程序跟踪您的血糖水平,并将此数据提供给您的医生?这是可行的!现在,许多医疗设备可随身携带。 因为这些设备越来越小, 所以我们的连接技术也要相应地做出改变。
     现在许多医疗设备都是“可穿戴的”,意思是说它们可以戴在身上。一个常见的例子是糖尿病患者注射胰岛素的设备。身体上的小贴纸通过一个微型药盒给人体注射正确剂量的胰岛素-可通过应用程序对病人和医生进行追踪。这些设备通常只有火柴盒那么大。因此,盒子中的插针和接触针也必须很小。ODU的插针针孔有微型版本,得益于ODU自有的内部电镀和车削车间,可以满足几乎任何要求。
第3部分:设备识别
     这个匹配吗?这些是属于一套的吗?对于插头和插座来说这是一个问题。但是借助于EEPROM,设备可以在几秒钟内回答这些问题。EEPROM还可以帮助设备知道插头插座是否已经插拔多次了。你想知道这是怎么做到的吗?请往下看:
     一次性使用还是可重复使用?在医学应用中,我们一般会面临这两种选择。例如一些连接器组件会在手术后丢弃,另一些组件可以多次重复使用。为了不会忘记已使用次数,可以借助于微芯片。为此,ODU将EEPROM集成到连接器中。当连接器连接设备时,例如当内窥镜连接到设备时,这两个部件相互识别并知道它们是否属于配套产品。此外,还可以设定插拔次数不能超过某个数值。例如这个数值是10,那它在第11次插拔时,会发出警告音。此外,存储器还可以存储确切的产品信息和生产代码,来防止产品仿冒和二次使用。
     ODU MEDI-SNAP®和ODU MINI-SNAP®系列的所有连接器都可以用于EEPROM集成。
李娜
庆祝ODU成立80周年!
ODU AMC® T系列产品目录全新发布!
ODU光纤实现最佳光学连接
应用灵活,使用简便 – 3.5号ODU MEDI-SNAP® 塑料圆形连接器产品现在可以做得更多
欧度 高数据速率光波 新型POF模块
