业界动态
支持西门子的16温度 Profinet IO 模块
——— 16温度 Profinet IO 模块
在当前,Profinet IO模块在工业控制中有着广泛的应用,在实际工程项目中,很多情况需要对大量的设备和元器件进行控制,而一般的PLC是无法满足控制大量IO的需求,这样,应用华杰智控PLC分布式Profinet 分步式IO 模块,就可以满足工程项目的所有应用的需求。
HJ3209G是一款支持Profinet协议的远程分布式IO模块,可以作为西门子PLC的Profinet从站模块, 集成了Modbus RTU转Profinet网关,支持西门子200smart,300,1200,1500等PLC。
16温度(PT100/PT1000)
支持Profinet协议
支持Modbus RTU转Profinet
支持Profinet转Modbus RTU
支持GSD文件导入
支持S7和博图
支持Modubs TCP
集成具有交换功能的双网口
方便实现线性拓扑结构网络
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
