航嘉:电池老化测试设备专业电源服务商,专注电源研发二十五年
老化一般就是指电池装配注液完成后充电化成后的放置,可以有常温老化也可有高温老化,作用都是使初次充电后形成的SEI膜性质和组成能够稳定。常温老化温度为25度,高温老化各厂不同,有的是38度也有45度的。时间在48-72小时之间。老化又分开口和封口两种情况:对于开口化成的电池,对常温老化而言如果相对湿度可以控制在2%以下的话,老化后再封口比较好,对于高温老化而言,封口后老化比较好。
不过可以肯定的是:老化过程有电化学动力学变化,对SEI的稳定有很大的帮助,能促进电化学系统的稳定。老化的目的,其实原理差不多,一个原因是为了让电解液充分得浸润,另外一个是是正负极活物质中的某些活跃成分通过一定的反应失活,使得电池整体性能表现更为稳定,很多公司为了使得这个进程加快,采取高温老化,但是高温老化需要注意控制时间和温度,因为高温老化会比常温老化对活物质产生更多的劣化作用,控制得好,活跃成分完全反应,电池特性表现稳定,控制不好,反应过度,那么电学性能下降,容量的降低,IR的增高,甚至发生漏液等状况都是很有可能的。
高温老化后的电池性能更稳定,绝大多数锂离子电池厂家生产过程中都取高温老化操作方式,温度45~50摄氏度老化1~3天,然后常温搁置。高温老化后电池潜在的不良现象会暴露出来:比如电压变化,厚度变化、内阻变化都是直接考验这批电池的安全和电化性能综合指标。
由此可见,电池的高温老化,对老化设备的稳定可靠,提出了很高的要求。而作为老化设备的电源供应器,更加需要提供稳定、高效、长寿命的有保障的动力输出。航嘉作为长期服务于各行业电源和工业电源领域的专业服务商,专注电源研发生产销售二十五年,拥有丰富的经验,可以为电池老化行业电源提供专业的一站式解决方案,航嘉在行业中拥有完整的系列产品方案,同时配合各行业客户也可以提供高定制化的解决方案。
1、IPC电源:HK350-94FP
符合SFX12V电源规范,额定功率250W
适应电压范围:90~265VAC
滚珠风扇,温控电路
低纹波、低噪声、高效率
过压保护、过流保护、短路保护
无铅环保,符合CCC安全标准
(多种规格型号可选,可定制)
带主动式PFC
全范围交流电压输入
体积小,1U低高度
保护功能:过电压/过流/过温/欠压/短路
工作温度范围宽-30~+70℃
高可靠性,100%老化测试,三年保固
无铅环保、CCC 5000米、CE、CB认证
(多种规格型号可选,可定制)
还有更多行业电源供应器、适配器、充电器……详情请访问航嘉官网:http://www.huntkey.com.cn/product/products_cid=62.html
航嘉HK350-46FP SFX 250W工控电源
航嘉行业电源闪耀厦门数字化与智能工厂技术交流会
航嘉 HK560-11UEP 1U 460W工控电源
航嘉HK320-41FP SFX 220W工控电源
航嘉12W-F工业适配器
