伺服压机特点及应用-PCB板PIN针压装
PCB板的压装主要是pin针,在汽车上基本上不会用焊接的,现在的主要工艺叫press-fit,类似卡扣的一个鱼眼结构,卡到PCB板或者连接器上去。
Pin针的压装过程是要监控pin针的卡扣是不是卡到位。我们来看一下曲线,里面有几个关键的地方:先看曲线中的B点,B点相当于接触点,什么时候去接触。A点是卡扣卡入的最大力点,从开始到达A点的过程相当于卡扣卡入的过程。卡扣处于缩紧状态,到达A点后卡扣张开,张开后作用力下降,然后趋于平稳,再往下的话到达一个限位,到达限位力的曲线就会陡然上升。所以,第一我们要监控B点接触点的力,前面讲过如果接触点的力对中不好,接触点力太大的话会把pin针压歪;第二,A点卡扣卡到位的点最大力是多少。此点是用来确认卡扣是否卡紧的状态。
第三,我们除了看力,还要看位移。在这我们不是看绝对位移,而是要看A点和B点接触位置的位移差。位移差和pin结构设计是一一对应的。正常来讲,我的结构的设计就是从pin针的底部到中间某一个位置正好是它卡到位的距离的深度,所以我要监控这两个位移的差。我们只有确定了这两个力匹配了,位移匹配了,才认为卡扣真正的卡到位了。而不是说最大力位置有异物,或者放斜了压装产生的最大力的情况。这块,传统的情况下我们可能借助PLC来实现。奇石乐的伺服压机系统中可以使用Calculate功能来实现,calculate不像一个方框只检测一个位置,calculate可以把这两个方框的最大值最小值,进去值出去值,把它特征点的值取出来,在方框里可自动进行加减乘除四则运算,然后把计算的结果作为评估的条件。这样就可以使用calculate功能系统自动判断pin针的装配过程是不是符合工艺要求。
奇石乐模态分析加速度计更加坚固耐用和精准
2023 年报:奇石乐集团逆势实现增长
奇石乐六分力校准仪通过 ISO 17025 认证(DAkks认证)--全球首例
光学质量检测:用于批量生产冲压件的新型 KVC 621 SE 紧凑型自动检测系统
温特图尔的智能工厂: 奇石乐购买大面积地产
