伺服压机特点及应用-新能源电机装配之电机轴承
2020/7/3 13:05:03
新能源汽车对轴承的要求:长寿命、耐蠕变、高转速、低摩擦、低振动。轴承的转速可能达到1万6到1万8,甚至更高,所以说高转速的条件下对轴承的要求也是非常苛刻的,除了轴承本身的质量要求外,对轴承装配也有很高的要求。比如轴承和端盖的装配,如果轴承压歪压斜了,后续工艺会有轴承拖动损耗摩擦力的测试,轴承的摩擦力太大的话是通不过的。轴承和端盖的压装是我们的一个应用,这时就需要对力和位移进行精确控制以保证产品品质。
采用奇石乐的伺服压机压装轴承,具有以下优势:
1. 可以精确控制轴承压入深度。
2. 监控压入中间过程,一旦出现压偏或中对不好的情况,给客户报警。
王妍
奇石乐模态分析加速度计更加坚固耐用和精准
2023 年报:奇石乐集团逆势实现增长
奇石乐六分力校准仪通过 ISO 17025 认证(DAkks认证)--全球首例
光学质量检测:用于批量生产冲压件的新型 KVC 621 SE 紧凑型自动检测系统
温特图尔的智能工厂: 奇石乐购买大面积地产
