业界动态
伺服压机特点及应用-新能源电机装配之定子外壳
定子外壳的热装,外壳热装需要先把外壳加热,然后和定子压装到一起。但是定子外表面并不是一个圆柱面,而是一个带梢的圆锥面。在冷却的过程中,外壳会往外退,发生位移。
云图片
 所以需要压机在冷缩的时候有一个保压的力在上面。这个案例比较特殊,需要一个力反馈控制保压功能。普通情况下,保压的力比如3T,工件如果撤掉压头还在原来的位置。奇石乐伺服压机有一个力反馈自动跟踪的功能,工件收缩或者膨胀,压机会自动向上或者向下,保证压在工件上的力始终保持为3T。这就是奇石乐的力反馈控制保压功能。 这样的话我们可以设定一个目标力和冷却保压时间,在保压过程中,工件形变发生变化,导致压机上力反馈发生变化,压机会自动根据力的变化进行调整,保证作用在工件上的力的大小。这是我们的力反馈控制保压功能。
云图片
王妍
奇石乐模态分析加速度计更加坚固耐用和精准
2023 年报:奇石乐集团逆势实现增长
奇石乐六分力校准仪通过 ISO 17025 认证(DAkks认证)--全球首例
光学质量检测:用于批量生产冲压件的新型 KVC 621 SE 紧凑型自动检测系统
温特图尔的智能工厂: 奇石乐购买大面积地产
