新品速递
华杰智控HJ3209G Profinet IO模块
——— Profinet 分布式 IO模块
PROFINET是针对工业以太网的创新式开放标准,由西门子和Profbus用户组织(PNO)开发。通过PROFINET,解决方案可应用到工厂自动化和过程自动化,也可应用到安全应用,以及整个驱动技术可以向时钟同步运动控制迈进。PROFINET经过IEC 61158和IEC 61784标准化。Profnet产 品经过PN0用户组织认证,确保了全球范围的兼容性。PROFINET基于以太网,使用TCP/IP和IT标准, 并且通过特定的协议和机制对其进行补充,以达到好的实时性能。
Profinet IO模块具有良好的扩展性能,广泛应用于分布式数据采集、控制系统中。现场安装灵活,能和传感器和执行器就近安装,节省了布线与PLC自身的IO点数。提供了高速数据传输,从而可在控制器CPU和I/O系统之间进行可靠的通讯. 华杰智控3200系列可以运用级联的方式与其它数据采集、控制模块共同组成-个基于rs485总线的工业控制现场数据采集、控制终端。
华杰智控HJ3209G是一款支持Profinet协议的远程分布式IO模块,可以作为西门子PLC的Profinet从站模块, 集成了Modbus RTU转Profinet网关,支持西门子200smart,300,1200,1500等PLC。
16温度(PT100/PT1000)
支持Profinet协议
支持Modbus RTU转Profinet
支持Profinet转Modbus RTU
支持GSD文件导入
支持S7和博图
支持Modubs TCP
Profinet分布式IO模块常见的应用环境
(1)工控产品开发;
(2)机房、 无尘车间环境控制;
(3)移动数据采集站; .
(4)畜牧养殖环境控制;
(5)种植水养环境控制;
(6)仓库冷藏冷链环境控制;
(7) 机械、消防、石化、建筑、电力、交通等各行业s485总线工业自动化控制系统中。
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
