看过这篇科普,你还认为防雷器和避雷器是同一种产品?
不知道大家还有没有印象,小编曾给大家分享过一篇《一文让你了解防雷器的作用与意义》,文章发出后后台收到了许多关注者的留言,其中一条回复引起了小编的注意:防雷器和避雷器是同一种东西吗?
原来,有很多客户在购买产品的时候会将防雷器和避雷器弄混,那么,小编在此负责任的告诉你:它们不是同一种产品。那么同为防雷产品,防雷器和避雷器这究竟有什么不同呢?接下来,小编就跟大家好好唠一唠两者的区别。
要想了解避雷器和防雷器的区别,那么先从概念入手。
避雷器:用于保护电气设备免受雷击时高瞬态过电压危害,并限制续流时间,也常限制续流赋值的一种电器。避雷器有时也称为过电压保护器,过电压限制器。
防雷器:也叫浪涌保护器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
在实际应用中,防雷器多指用在低压配电系统及弱电系统中的、限制瞬态过电压的一种防雷装置。而避雷器则是指用在高压配电系统中的、特定行业和应用环境的一次防雷装置。两者的主要区别如下:
1、额定电压和标称放电电流不同
避雷器的额定电压范围为0.28kV~3kV,标称放电电流为20kA、10kA、5kA、3kA、1kA。
防雷器的额定电压范围为5V~1.2kV;标称放电电流为120kA、100kA、80kA、60kA、40kA、20kA、10kA、5kA、3kA等类型。
2、保护对象不同
避雷器是保护电气设备的,而防雷器一般是保护二次信号回路或给电子仪器仪表等末端供电回路。
3、安装位置不同
避雷器一般安装在一次系统上,防止雷电波的直接侵入,保护架空线路及电器设备;而防雷器多安装于二次系统上,是在避雷器消除了雷电波的直接侵入后,或避雷器没有将雷电波消除干净时的补充措施。因此,避雷器多安装在进线处,防雷器多安装于末端出线或信号回路处。
4、通流容量不同
避雷器因为主要作用是防止雷电过电压,所以其相对通流容量较大;而对于电子设备,其绝缘水平远小于一般意义上的电器设备,故需要防雷器对雷电过电压和操作过电压进行防护,但其通流容量一般不大。(注意:防雷器一般在末端,不会直接与架空线路连接,经过上一级的限流作用,雷电流已被限制到较低值,这样通流容量不大的防雷器完全可以起到保护作用,通流值不重要,重要的是残压。)
5、材质不同
避雷器主材质多为氧化锌(金属氧化物变阻器中的一种),而防雷器的主要材质根据抗浪涌等级、分级防护(IEC61312)的不同是不一样的,而且在设计上比普通防雷器精密得多。从技术上来说,避雷器在响应时间、限压效果、综合防护效果、抗老化特性等方面都达不到防雷器的水平。
6、试验标准和要求的不同
避雷器由于接于电气一次系统上,要有足够的外绝缘性能,外观尺寸比较大;而防雷器由于接于低压系统,尺寸制作可以很小。
7、使用场所不同
避雷器主要用在电站、线路、配电站、发电,电容器,电机、变压电器、中性点、炼钢铁、铁路;防雷器主要用在低压配电、柜、低压电器、通信、信号、机站、机房。
8、响应时间不同
防雷器的响应时间一般在20-25ns之间,响应时间快,保护性能高,适用于较为敏感的电子设备的精细化防护。而避雷器的响应时间一般在100ns以上,适用于输电线路的防护。这也决定了其保护对象及安装位置的不同。
防雷器和避雷器还有哪些不同呢?欢迎大家留言补充,小编十分欢迎大家一起来battle哦!
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
喜讯丨宇泰科技携手合作伙伴助力广佛南环线顺利开通
