业界动态
【科普小课堂】人气问答,网友的这些提问你一定也想知道答案
第一期《科普小课堂》,小编在文末广泛征集了大家对工业存储领域感兴趣的相关话题,在粉丝们的踊跃参与下,后台留言不断,深切的感受到大家对于知(li)识(pin)的渴望,对此,小编特意从后台众多留言中精选出5条具有代表性的问题,今天就针对这5个问题进行一一解答。
Q:工业级固态硬盘读写速度和消费级相比有多大区别?并且在什么温度下能够最大化的发挥工业级硬盘的读写性能?
A:一般的工业级SSD与消费级SSD读写速度几乎无差别。
但是,由于工业级SSD大多都是定制化产品,客户会根据使用领域、场景、环境需求来定制不同功能和形状的SSD,此时,两者的主要区别还是存在于选料和用料方面的差异。
通常情况下,客户对于工业级SSD的选择首先考虑的并非是读写速度,而是稳定的性能。
例如针对销售点应用(Point of Sales),威刚科技使用SLC快取技术,资料先写入SLC快取再搬移至TLC区域,以提升SSD瞬间写入效能。
而针对监控领域应用,威刚科技使用TLC直接写入技术,资料不经过SLC快取,而直接写入TLC区域,使得SSD保持稳定的读写性能。
工业级SSD的耐用度比较高,在极端温度环境(极低温或极高温)条件下,都可以保持长时间安全稳定的运作,此时要求的是稳定的速度,而并非某种状态下发挥最大化性能。
Q:工业级 SSD 和消费级SSD对比,使用的NAND颗粒和固件有什么不同?
A:由于工业级SSD对性能要求更高,选料上会更严谨,例如,医疗行业一般会挑选NAND/CTRL,能够长期稳定运行;在5G基台应用上,一般会挑选宽温级别的颗粒及固件。简单讲,工业级SSD可以涵盖消费级应用需求。
工业级SSD和消费级SSD在颗粒和固件选用上受多方面因素影响:
如气候环境:一般消费级的产品要求的宽温级别在0-70℃,而工业级SSD使用的NAND颗粒要求比较严格,它的宽温级别一般在-40℃至85℃,因此,在不同的温度环境下,工业级和消费级SSD的选料不一样,会涉及到选择常温的flash颗粒,还是宽温的flash颗粒。
外部环境:如果SSD使用的场景处于硫化比较严重的环境中,那么,硫化物质通常会腐蚀电子产品,因此,工业级SSD还需要一层特殊的保护膜,通过加强抗硫化技术,增强产品的抗腐蚀性。
此外,在高、低压环境因素和防水防尘环境要求下,用料也会不一样。
Q:工业级SSD产品种类丰富,在挑选上也是一大难题,那么,究竟如何挑选适合自己使用的工业级SSD呢?
A:工业级SSD产品在外观上比消费级SSD更多样化,搭配的软件也更多元。由于工业级SSD产品大多都是定制化的应用,所以产品强调的是客户的特定应用需求。
在挑选上,一般来说都是由业务专员/PM(产品经理)先了解客户的使用目的,如对产品速度、温度、使用环境、使用寿命等要求,再推荐送样能够满足客户需求的产品。
Q:通信行业应用中关于存储的知识?
A:在5G应用场域,涉及到的技术一般包括云计算、自动驾驶、智能医疗、物联网、人工智能等。5G具有超高速、低功耗和低延迟的特点,对于移动设备来说,存储产品的体积和稳定性是基本要求,存储必须提供更快的反应速度和更稳定的连接。
例如,5G基台上相关设备使用到的工业级SSD,要求产品体积小、耐高温、抗硫化、稳定的性能和速度等;在监控设备和车载影像上的应用,工业级SSD要求读写速度要平均和稳定,或快或慢,中断或宕机都可能影响设备使用效果。
Q:严苛环境条件下,例如,随时断电的场景的存储知识?
A:工业级SSD在电源部分,有侦测电源状态的设计,当侦测到电源有突然断电的状况时,会立即通知主控,将cache/SRAM/DRAM中暂存的资料,写入flash中,回写完成后会标注完成写入,在下一次通电的时候,固件会进行资料的比对确认。对于部分有支持PLP(断电保护机制)的产品来说,在遇到断电情况时,可以维持较长时间,让资料写入flash。
威刚科技PLP断电保护机制采用软硬件技术,在突然断电时,能够进行数据保护。威刚科技支持PLP技术的固态硬盘除了搭配钽电容(Polymer Capacitor),还能由S.M.A.R.T.来侦测钽电容的健康状态,使用者不仅可以确保数据的安全,同时也能保护电路。
本期后台精选留言问答分享到此结束,想要了解更多关于工业存储领域的相关知识,关注威刚工控,科普小课堂带你一起涨知识。
李娜
威刚工控 | AI存储解决方案 助力智能医疗升级
威刚工控发布eTLC系列固态硬盘,为密集型AI数据延伸更大空间
威刚工控|提升零售体验 降低运维成本
宽温抗震、预防意外掉电,为AI智能交通保驾护航
工业级DDR5 5600系列内存正式发布,加速渗透AI边缘计算市场
