诺德推出NORDAC PRO SK 500P新一代控制柜变频器
控制柜的最佳性能:诺德NORDAC PRO SK 500P变频器配备了集成的多协议以太网接口,以及可用于多轴操作的多编码器接口和用于无电压参数设置的USB接口,可满足不同的应用需求。
NORDAC PRO SK 500P:诺德新的NORDAC PRO系列控制柜变频器可提供高水平的连接性、功能性和模块化。
图片:诺德传动
这款新的控制柜变频器覆盖的电机额定功率范围为0.25至5.5 kW,具有高水平的连接性、功能性和适配性。因此各种设备版本可以根据不同的应用需求进行优化配置。其插入式控制、安全和选配模块可确保较大的灵活性,而书本大小的紧凑型设计形式可节省控制柜的安装空间。
集成多协议以太网接口
NORDAC PRO SK 500P作为新一代控制柜变频器配备了集成的通用以太网接口,通过单一接口就能使用绝大多数主流的实时以太网标准,无论是Profinet、EtherNet/IP、Powerlink还是EtherCAT,都可以通过参数轻松设置所需的协议。
通过USB端口进行无电压参数设置
该模块化系列的前瞻性体现在其现代化的连接性上,例如使用SD存储卡作为参数存储介质,以及当电源关闭时,通过USB端口就能配置变频器的参数(参数盒编程)。它还提供了5到6路数字输入和2路模拟输入、2路数字输出和1路模拟输出、2个零电势多功能继电器、1个HTL/TTL增量式编码器以及1个通用编码器接口,可连接SIN/COS、BiSS SSI、Hiperface和EnDat编码器。
NORDAC PRO SK 550P的一大亮点是配备支持工业以太网的多协议芯片,能通过单一接口使用绝大多数主流的实时以太网标准。
图片:诺德传动
可用于多轴操作的多编码器接口
NORDAC PRO SK 500P可同时读取四个编码器系统,因此能在定位模式下控制多个电机。它还具有其他特性,例如集成了用于电机相关运动和逻辑控制的PLC,以及可实现更佳转矩和速度性能的200%过载储备和用于异步和同步电机(开环和闭环)的无传感器电流矢量控制等功能,因此它是一款真正的全能型产品。此外,用于四象限运行的集成式制动斩波器是整个系列的基本设备之一,电机制动管理也是如此,这对起重电机等应用非常重要。诺德的变频器还集成了STO和SS1安全制动功能。
工业4.0,准备就绪!
该产品集成的PLC可处理来自传感器和执行器的数据,并能自动启动控制序列,同时将驱动系统和应用数据传输到控制中心、网络组件或云存储中。这样就能进行连续状态监测,从而为预测性维护概念及优化设备尺寸奠定基础。
智能化、可通信、易连接:通过NORDAC PRO SK 500P,诺德进一步完善了其产品系列,包括这款面向未来的用户友好型控制柜变频器。该系列变频器的整体概念已更新,因此提供了一个新的面向未来的平台,体现了诺德一直以来对较广的功率范围和高性能产品的承诺。当然,这款新系列产品可与目前SK 500E系列及以下版本相兼容。
关于诺德驱动集团
诺德驱动集团现拥有4000多名员工,50多年来一直致力于开发、制造并销售驱动技术设备,是业界上全方位国际供应商之一。除了标准驱动设备外,诺德还可针对特殊需求提供专业的设计和解决方案,如节能型或防爆型驱动系统。诺德2018年的销售额达7亿欧元,目前在全球98个国家拥有子公司和销售合作伙伴,其完善的销售和服务网络确保了可达性,实现了较短的货期和以客户为导向的服务。诺德可生产各式扭矩为10 Nm至250 KNm的减速机,以及功率范围为 0.12 至1000 kW的电机,并能制造功率高达160 kW的变频器等电子产品。诺德变频器解决方案既可提供传统的柜式安装,也可提供分布式安装,即集成式驱动单元。
www.nord.com
诺德 | 为仓储物流行业提供两种解决方案
智能分布式控制 | 重塑机场物流与行李处理的未来
诺德驱动:助力食品加工行业的技术创新
展会直击 | 开启“饲”代新篇,守护安全,稳固可靠
诺德邀您共赴中国饲料展,一同迈进畜牧新“饲”代
