新品速递
乡镇水厂智能化——农饮水安全智慧监管
乡镇水厂智能化——农饮水安全智慧监管
自来水/排水事业部咨询热线:0315-7815161/7353661/7353619/7353610/7353608
乡镇水厂智能化
系统概述
       为解决农村饮水安全问题,很多地方建立了小型水厂,集中为一些村镇供水。水厂自动化系统是水厂建设中的重要部分,以下对该部分内容做简要介绍。
农村集中供水形式
       各地根据自身的水资源及地势情况确定供水形式,主要包括以下几种:
       1、直供井供水:每个村镇打一眼或多眼深井,直接通过管网为村镇供水。
       2、一眼或多眼水源井取地下水,进入小型水厂,加氯,进入清水池,再通过几套加压泵为不同村镇供水;有的小型水厂清水池地势较高,可通过自流为不同的村镇供水。
       3、一个或多个取水泵站取地表水,进入小型水厂后,经加药加氯等工艺处理进入清水池,再通过几套加压泵为不同村镇供水;有的小型水厂清水池地势较高,可通过自流为不同的村镇供水。
解决方案
       以第二种供水形式为例介绍水厂自动化系统。多眼水源井取地下水,原水进入小型水厂,加氯,进入清水池,再通过几套加压泵为不同村镇供水。
总体设计方案
    ◆ 在水源井井房内安装水源井监控设备。
     在水厂进水口安装流量监测终端。
    ◆ 在水厂加氯间安装加氯设备远程测控及水质监测终端。
     在水厂加压泵房安装加压泵站远程测控终端。
    ◆ 在水厂低压配电室安装配电监测终端。
    ◆ 在水厂值班室安装工控机、计算机、投影仪、打印机等。安装监控系统软件。
    ◆ 流量监测终端、加氯设备远程测控及水质监测终端、加压泵站远程测控终端与值班室工控机之间采用局域网有线通信方式;水源井监控设备与值班室工控机之间采用GPRS(或CDMA、4G、NB-IOT)无线通信方式(支持光纤通信方式)。
    ◆ 未来,水厂需要对各用水单位进行流量监测,采用GPRS(或CDMA、4G、NB-IOT)无线通信方式。
系统拓扑图
系统主要功能
    ◆ 系统可以实时监测水源井水泵工作情况,包括:电流、电压、电能、泵开关状态、保护状态、出水压力、出水流量。可以远程起停水源井水泵。
    ◆ 系统可以实时监测进厂流量、出厂流量、出厂压力、水池水位、余氯等信息。
    ◆ 系统可以实时监测加氯机的工作状态、加氯速度、自动控制/远程控制加氯机的起停。
     系统可以实时监测加压泵组水泵的工作状态,包括:开关状态、保护状态、电压、电流、频率等。
    ◆ 系统可以自动控制、远程控制加压泵的起停。根据出口压力自动调整水泵转速。
     系统可以实时监测配电站信息,包括:开关状态、电流、电压、电能等。
典型操作界面
应用现场
应用案例:农村饮水安全之水厂远程监控系统应用案例
项目背景
  2019年大庆市某县水务局根据《农村饮水安全工程建设管理办法》制定该县农村饮水安全工程规范化运行管理办法,要求县、乡、村三级对饮水水源、供水设施、水处理设施、管网以及其它相应的配套设施,逐步实现集中化和规模化管理,提升农村饮水集中供水率、普及率、保障率和水质合格率“四率”,因此决定将管辖内的水厂管理模式进行升级,建设水厂远程监控系统,保障水厂高效、稳定、安全运营。
项目概况
     该项目由1座中型水厂(6万吨/日处理能力)和10座农村小型水厂构成。
一、中型水厂工艺
      从5口水源井取水通过管网输送到水厂进行加药、混凝、沉淀、过滤、加氯净化处理后,由供水泵房加压输送至县区供水管网。
工艺流程图
二、小型水厂工艺
   由10口水源井取水输送到蓄水池,再通过加压泵为各个村供水。
工艺流程图
存在问题:
①中型水厂内泵的数量 、种类多(包括5台潜水泵、2台增压泵、1台反冲洗泵房、1台加压泵和5台变频泵),小型水厂地理位置分散且偏远,不易管理。
②采用的运行管理方式通常是开机时需要有人值守,人工操作和记录数据,无自动化和信息化。
③水厂故障不能及时发现,不仅影响居民正常供水,还降低了设备的使用寿命。
④管理部门无法全面掌握各水厂的运行状态,调度效率低下,给统筹管理带来很多不便。
为解决上述问题,平升公司为其定制了一套水厂远程监控系统解决方案。
解决方案
水厂远程监控系统解决方案
系统功能
1. 实时数据监测、水泵远程控制
中型水厂
①实时监测5口水源井潜水泵的电流、电压、运行状态及出水管网压力、流量等,保障取水正常运行;
②实时监测水质参数,保障水质安全。
③实时监测水厂生产设备的运行状况,确保水厂稳定运行;
④根据压力阈值自动调节变频泵的运行,实现水厂的恒压供水
   农村小型水厂
①实时监测水厂出水总管压力、流量等数据,异常及时发现处理,保障管网稳定输配;
②实时监测电流、电压、频率及设备的运行状态,降低设备损耗,延长使用寿命;
③远程控制泵的的启停,实现无人值守。
2. 数据异常报警,提升设备维护的主动性和及时性,降低隐患
  压力、水位、水质、电流越限时自动报警,维护人员及时了解设备运行状态和数据并作出决策,降低故障率,减少停水事件的发生。
 3. 视频监控,掌握水厂人、财、物和水厂运行安全。
     实时监控水源井、水厂重点设备、设施和厂区关键位置,及时发现异常情况,保障人财物和水厂运行安全。
项目特点
    1. 水源井、水厂测控终端嵌入一体化触摸屏,直观展示所需数据,实现人机交互
通过触摸屏就地控制泵的启停,方便检修时手动切换到无故障水泵,确保生产过程的持续进行;
直观展示各项监测数据,便于管理人员快速读取所需信息。
2. 现场水泵和设备种类多、数量多,由一台测控终端集中监控。
       1台水源井监测终端同时监测5口水源井的仪表设备并自动控制泵的启停;
       1台水厂监测终端同时监测水厂11类33个仪表并根据压力阈值自动控制变频泵的启停,保证恒压供水。
3. 集中统一管理,实现水厂精细化、智能化,节约人力物力。
    在监控中心即可查看水厂生产运行状况和监测数据,集中管理1座中型水厂和10座小型水厂,实现水厂智能化,从而减少人员费用支出。
相关方案:
农村饮水安全信息化系统:
http://www.data86.com/net/fangannongcunyinshui.html
乡镇水厂智能化更多详情可登录平升官网查看、咨询:www.data86.com/net
王妍
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
