新品速递
华杰智控 Profinet 分布式IO模块 HJ3209H
——— Profinet 分布式IO模块
PROFINET是一个整体的解决方案,它使用TCP/IP和IT标准,符合基于工业以太网的实时自动化体系。PROFINET定义了一个与制造商无关的在具有传统IT机制的Ethernet上通信的标准。它使用PC领域最通用的标准TCP/IP和COM/DCOM,实现了办公领域直接对自动化层面的直接存取功能。使用PROFINET可以在Ethernet上进行不同制造商产品的数据交换,当然在Ethernet上的设备需要符合PROFINET标准的通信机制。在重新组建或扩展成套装备时,PROFINET可以全部集成PROFIBUS设备,保护了用户的设备投资。PROFINET在实现分布式过程中采用基于组件的自动化(CBA)具有一定优势 此外还有其他方面优势:如 Web功能集成、IT集成、网络拓扑、网络安装等。
Profinet IO模块具有良好的扩展性能,广泛应用于分布式数据采集、控制系统中。现场安装灵活,能和传感器和执行器就近安装,节省了布线与PLC自身的IO点数。提供了高速数据传输,从而可在控制器CPU和I/O系统之间进行可靠的通讯. 华杰智控3200系列可以运用级联的方式与其它数据采集、控制模块共同组成-个基于rs485总线的工业控制现场数据采集、控制终端。
HJ3209H是一款支持Profinet协议的远程分布式IO模块,可以作为西门子PLC的Profinet从站模块, 集成了Modbus RTU转Profinet网关,支持西门子200smart,300,1200,1500等PLC。
8AO
支持Profinet协议
支持Modbus RTU转Profinet
支持Profinet转Modbus RTU
支持GSD文件导入
支持S7和博图
支持Modubs TCP
集成具有交换功能的双网口
方便实现线性拓扑结构网络
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
