业界动态
服务器放在北极和深海,是谁给了你勇气?
服务器放在北极和深海,是谁给了你勇气?
酷暑天,尤其是处于高温带地区的夏天,给数据中心服务器降温,莫过于是最令机房中心维护人员头疼的事情了。那么,对于包含上千台,乃至上万台服务器的数据中心,科技公司都有哪些节约成本的方法来降温呢?
说出来你可能不信,有把服务器放置海底的,例如,微软在苏格兰奥克尼群岛海岸线附近的水域中,就部署了一个类似潜水艇的数据中心,其中包含了800多台服务器;还有把服务器放置北极圈外的,例如,Facebook就在瑞典建立了一个离北极圈仅100公里的数据中心Node Pole,位于吕勒奥镇边沿的森林中;而阿里云选择了湖水水温常年恒温的杭州千岛湖地区,打造了一座数据中心;腾讯则选择了气候凉爽的贵州地区,通过在两座山里挖洞 ,来打造安全数据中心。
那么,问题来了,这些处在极端温度环境下的服务器为什么还能够如此稳定的运作?它们又是如何应对极端环境带来的挑战的?答案是耐宽温存储。
近年来,随着物联网和边缘计算技术的兴起和发展,为了增强边缘计算的能力,服务器和边缘设备通常被放置在终端数据收集的地方,以提升传输、运算效率,节省带宽。当前,户外型服务器的应用类型也越来越多元化,它们不再仅限于室内应用环境,可存在于船舶、轨交、飞机、交通道路等任何地方。
此时,这些被连接在一起的应用程序所面临的最大挑战之一便是大环境下的温度变化,户外设备必须做好应对室外不稳定的极端环境,由暴晒或骤冷天气带来的极热或极冷温度的挑战。极端环境对服务器设备内存储数据的传输效能和传输的稳定性造成不小的影响,关键数据遗失,甚至系统崩溃损坏的情况都有可能发生。
户外作业的工业设备如何化解不可抗拒的极端温度环境造成的影响,以及如何保护电子组件不受高温影响而损坏,维持机器正常运作,关键在于存储产品是否支持耐宽温。
威刚科技的闪存和内存产品均严选高质量颗粒,通过-40ºC到+85ºC温度测试,可耐受严寒与酷热的气候,并支持各种提升产品耐久度的技术。
多元化耐宽温存储解决方案
闪存解决方案
威刚科技闪存存储产品规格齐全,包括2.5寸、M.2 2280 、M.2 2242、mSATA (MO-300A)、半长式(MO-297)、SATA/USB DOM固态硬盘,以及各式工业级存储卡,如CF卡、CFast卡、SD/microSD卡,适用于各种尺寸的装置。
大部分产品均支持工业级宽温(-40ºC至 85ºC),并可以低电压运作,让处于户外工业设备在面对严峻环境的考验时,仍强悍耐用,避免因无预期的故障而造成重大损害。
内存解决方案
威刚科技工业级内存包括DDR3/DDR4 R-DIMM 、 U-DIMM 、 SO-DIMM、VLP-DIMM等各种规格的产品,兼容性极高,不论是大型控制设备或小型的嵌入式机台,都能找到完美适配的产品。
所有内存产品均严选原厂高质量颗粒,通过完整、严格的测试,并支持温度感测(Thermal Sensor)功能,可帮助工业设备在面对严苛环境的挑战下,依旧能维持长时间的稳定运作。此外,威刚内存采用30µ金手指,耐磨损与插拔,还可实现更优良的信号传输质量。
应用领域与产品选型
威刚科技工业级耐宽温规格,为轨道交通、工业自动化、监控系统、网络通信等行业和领域,提供长效耐用、稳定可靠的存储解决方案。针对不同的应用环境,威刚科技分别推出了相应的存储解决方案。
随着计算能力的提高,市场对于宽温规格的存储需求逐渐增加。即使身处极端条件,耐宽温性能仍能确保存储设备在这些关键行业和领域保持稳定运作,对于延长设备使用寿命,实现设备高效维护起到至关重要的作用。
李娜
威刚工控 | AI存储解决方案 助力智能医疗升级
威刚工控发布eTLC系列固态硬盘,为密集型AI数据延伸更大空间
威刚工控|提升零售体验 降低运维成本
宽温抗震、预防意外掉电,为AI智能交通保驾护航
工业级DDR5 5600系列内存正式发布,加速渗透AI边缘计算市场
