profinet转Modubs分布式远程IO模块的几个特性
——— profinet转Modubs分布式远程IO模块
2020/9/8 9:13:46
今天来谈谈profinet转Modubs分布式远程IO模块的几个特性:
华杰智控为你分析一下使用profinet转Modubs远程IO模块的优越性
分布式远程IO模块比DCS更节约硬件设备,使用分布式远程IO模块,可以大量的减少安全栅、隔离器、远程IO模块、现场电缆和接线端子,这样就节省了IO装置以及安装这些装置的机柜和空间,减少了安装费用。
华杰智控分布式IO有良好兼容,并且拓展了其他总线的分布式IO系统,也能帮助您更加合理化的管理你的分布式远程设备,实现无限扩展,配套软件能够对您的系统进行,组态、调试、诊断的帮助。分布式远程IO模块采用数字传输,大大提高了系统的抗干扰能力。这些因素均使分布式远程IO模块可靠性得到了提高!
由于现场级彻底分散,同时大量的减少安全栅、隔离器、I/O模件、现场电缆和接线端子。因此分布式远程IO模块大大提高其维护性能。
分布式远程智能I/O体现了更彻底的分散性,即使任何一个前端的故障也不影响其他前端的正常运行。现场安装灵活,能和传感器和执行器就近安装,节省了布线与PLC自身的IO点数。提供了高速数据传输,从而可在控制器CPU和I/O系统之间进行可靠的通讯.
华杰智控profinet远程I/O模块能完美支持西门子200smart,1200和1500等。适应环境温度为-20℃—70℃,防护等级为IP56,因此锅炉顶部等温度环境比较恶劣的场所都能很好使用。
李娜
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
