农村饮水工程监测(农村饮水信息化系统)应用案例
项目背景
2021年商丘睢县启动安全饮水巩固提升项目,进一步提升农村供水保障能力,加快构建与城乡融合发展相适应的农村供水保障体系,让更多群众喝上“安全水、优质水、健康水”,助力乡村振兴。项目采用了平升公司为其定制开发的农村饮水智慧水务管理系统。
项目概况
项目规模和要求:
1. 水利局监控中心建设1个智慧水务管理系统平台
通过物联网技术实现从水源井到水厂、加压泵站、供水管网的供水全流程远程监管,以保障群众喝上“放心水”,提升信息化管理水平。
2. 对7个水厂和水厂内的水源井进行升级改造
将原来的本地控制升级改造为远程控制/按逻辑自动控制,实现水源井、水厂和加压泵站的智能联动控制,达到无人值守运行,提升供水保障能力,提高生产调度管理效率,减少人力投入。
水厂供水工艺:
解决方案
系统拓扑图:
系统功能特点:
供水全流程远程监管,实现信息化管理 | |
水 源 井: • 水泵运行状态、故障状态、电压、电流、耗电量、运行时长、控制方式等 • 出水流量 • 水源井水位 水 厂: • 净水设备运行数据 • 清水池水位 • 出厂水质(PH、余氯、COD、TOC、浊度) • 视频监控重要工位视频 • 红外、水浸、烟感报警状态 • 出厂压力、流量 水厂泵站: • 加压泵组运行状态、故障状态、电压、电流、耗电量 、运行时长、控制方式 等 管 网: • 管网压力、流量 | |
水源井、水厂、加压泵站远程/按逻辑自动控制,两种控制方式自由切换,保障供水正常 | |
• 远程控制: 监管人员可通过监控中心软件远程控制水源井水泵和水厂泵站加压泵组的启停。 • 自动控制: 系统根据清水池水位、水泵累计运行时长自动控制水源井水泵启停,以保持清水池水量充足且不满溢;根据清水池水位、出厂压力自动控制加压泵启停和运行频率,实现恒压供水。 • 控制方式可切换: 远程控制和智能联动控制两种控制方式可通过监控中心软件和水厂测控终端自由切换。 | |
异常自动报警,提升监管水平和水厂运维管理效率 | |
数据越限: • 水泵电压、电流越限报警 • 清水池水位越限报警 • 水质超标报警 • 供水压力、流量越限报警 …… 故障报警: • 水泵、净化设备、仪表、传感器等现场设备故障报警 • 通信网络异常报警 安防报警: • 有人非法闯入,红外报警 • 监控室内地面积水,水浸报警 • 监控室内有火灾风险时,烟感报警 • 视频监控重要工位现场实 | |
水泵能耗分析,节能降耗、保护水泵 | |
• 自动选择累计运行时长最短的、无故障的水泵启动,以保护水泵延长使用寿命。 • 系统分析水泵吨水耗电量,评估机组效率,为供水调度方案改进和后期设备改型提供参考。 | |
结合水厂现有情况,定制开发合理的升级改造方案和测控设备 | |
• 水源井在水厂内,则设计1个水厂测控终端实现对水源井和水厂的集中监测和控制,简化安装节约成本。 • 其中4座水厂的水源井各有2台水泵无启动柜,则在水厂测控终端内配套软启动装置,实现软启一拖一,控制水泵启停。 | |
平升智慧水务管理平台通过标准水资源协议接入了已有的管网监测设备数据 |
智慧水务管理系统平台:
BI风格的领导驾驶舱 便于水利局领导快速掌控全局
地图总览全县所有农饮水厂空间分布和运行状态 | 汇总分析供水主要指标 | 直观展示各水厂运营概况
形象直观的水厂总控界面 提高供水调度效率
一张图总览水厂工艺流程 | 各环节运行数据直观展现 | 开关泵操作方便快捷 |设备或数据异常醒目提示
智能统计分析 按需生成各种报表辅助管理
水泵能耗分析 | 管网压力曲线分析 | 水质达标分析 | 按管理要求生成时段、日、月、年报表
手机APP 随时随地把控水厂运营情况
方便水利局领导和水厂管理员随时随地查看水厂运营情况 | 便于及时发现报警信息并及时处理
现场照片
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
