业界动态
三防笔记本的“护身符”,MIL-STD-810G认证?
很多特殊行业的电子产品在宣传推广的都会加上美军MIL-STD-810G认证,借此来保证产品质量值得保证,可能就有小伙伴好奇,这个是美军MIL-STD-810G认证的具体内容是什么,为什么那么多商家,都次为噱头,加以宣传?今天,大家都一起跟着小编详细了解一下什么是美军MIL-STD-810G认证吧。
首先我们简单介绍一下美军MIL-STD-810G认证,这个认证美国国防部(DoD)针对军用产品所设计的一系列环境测试标准,以此检测军用产品在一定的生命周期内,在多项模拟严苛环境之下的可靠性及耐用性。此标准也常被用在一般电子产品中,以确保在极端环境中能承受考验,并保持相同的性能。
其中主要包括:
高温:MIL-STD-810G Method501.5
本测试流程能判断计算机放置于高温情况下的操作效能。操作测试与储存测试不同,计算机将在其所适用或操作组态下所导致的升温情况中接受评估。
低温:MIL-STD-810G Method502.5
本测试用来判断计算机放置于低温情况下的操作效能。操作测试与储存测试不同,计算机将在其所适用或操作组态下所导致的低温情况中接受评估。
温冲:MIL-STD-810G Method503.5
高低温冲击测试是用来判断产品是否能抵抗周围大气环境的突然温度变化,而不会发生实体损坏或效能衰退。
高低温冲击测试所订定的两项目标,是判断受测项目在曝露于周围大气环境的突然温度变化时,是否仍能安全的操作。满足其效能需求。
太阳辐射:MIL-STD-810G Method 505.5
太阳辐射的热效应可以引起电子电工产品的热老化、氧化、裂痕、化学反应、软化、融解、升华、粘性降低、蒸发和膨胀等。太阳辐射引起的温度或局部过热,会导致产品的膨胀或润滑性能降低,机械失灵,机械应力增大以及活动部件之间的磨损加剧等。
雨水:MIL-STD-810G Method506.5
执行防雨测试是用来判断对雨水及暴风雨的抵抗能力。
湿热:MIL-STD-810G Method507.5
湿热试验分为恒定湿热试验和交变湿热试验。恒定湿热试验在整个过程中湿度、温度条件恒定不变,主要检验成品在极端高温高湿环境中材料是否腐蚀、产品性能是否正常;交变湿热试验在测试过程中温湿度会呈周期性循环,验证产品在不稳定环境中产品寿命。
霉菌:MIL-STD-810G Method508.6
霉菌试验就是检测产品抗霉菌的能力和在有利于霉菌生长的条件下(即高湿温暖的环境中和有无机盐存在的条件下),设备是否受到霉菌的有害影响。
盐雾:MIL-STD-810G Method509.5
盐雾试验标准是对盐雾试验条件,如温度、湿度、氯化钠溶液浓度和PH值等做的明确具体规定,另外还对盐雾试验箱性能提出技术要求。盐雾试验结果的判定方法有:评级判定法、称重判定法、腐蚀物出现判定法、腐蚀数据统计分析法。需要进行盐雾试验的产品主要是一些金属产品,通过检测来考察产品的抗腐蚀性。
砂尘:MIL-STD-810G Method510.5
砂尘试验目的在于评价装备对可能阻塞开口,渗入裂缝,轴承和街头的灰尘的抵御能力,也用来评价过滤装置的工作效能.但随着军事行动机械化程度的提高,它们引起的问题比自然沙尘环境引起的问题还要多,为了帮助确定本试验是否适用于试验的装备。
跌落:MIL-STD-810G Method516.6
执行自由落体摔落测试(撞击),确保设备能在搬动、运输及正常运作下,相对较能承受非频繁、非持续性撞击或瞬间的震动。本标准要求使用最多5组机组,从1.2米的高度实施26次摔落测试。
小伙伴们,是不是看完后感觉MIL-STD-810G标准,对产品的质量更加的放心了呢。事实上,现在市场上大部分三防产品都是经过严格的测试,经得起MIL-STD-810G考验,特别是松下、神基等国际知名品牌,更是备受世人瞩目。
李娜
未来5G商用的关键是什么?
亿道信息携国产三防加固笔记本亮相2020中国芯应用创新设计大赛
三防手持终端+RFID在仓储物流的应用
工业平板电脑在“智能汽车”中大显神威
三防手持终端与智能手机有什么区别呢?
