HJ3205B华杰智控Profinet远程分布式IO
PROFINET的俩大特点1.实时通信要求1)周期时间或响应时间须有上限:数据的发送必须在既定的时间内完成或开始; 2)精度增加,抖动须更小:传输精度要求更高的情况下,时间抖动也必须更小; 3)数据量在一个时间单位内必须传输:数据的传输必须在既定的时间内完成; 4)用特殊网络组件保证通信不冲突:保证在各类特殊情况下都能有序通信﹔5)时隙协议保证数据在合适时传输:针对各类实时性要求不同数据有不同的发送策略; 6)时间同步许多过程应用同步不发:整个网络存在时间同步机制,各站点应用可进行同步触发。2.PROFINET架构PROFINET有两种通信堆栈结构,标准以太网通信堆栈与实时叹太网通信堆栈,以满足标准与实时的数据传输需求,既实现了实时的数据传输,也兼容了已有的标准以太网。在需要实时数据传输的情况下,PROFINET对通信堆栈结枸进行了修剪:在网络层与传输层部分进行了删减,并在数据链路层开辟了专用的数据通道和通信机制,实现了实时通信、等时实时通信的功能,满足实时数据传输的需求。
PROFINET lO设备类型
PROFINETIO设备可分为Device〔从站,. Controller(主站〕与supervisor(监视器〕
PROFINET从站:读写IO数据;例子: 远程IO、伺服驱动器、变频器等现场设备;
PROFINET主站:过程数掘交互、配置、逻辑控制、报警;例子:PLC、IPC等;
PROFINET监视器:设备参数配置、设备诊断、程序上传/下载;例子:PC、HMI等;
PROFINET主从站间使用应用关系(pplication Relation,AR)描述它们之间的通信关系( communication Relation,cR); 而CR又可分为3种:记录数据CR、IO数据CR、警报CR;3种CR标识了主站与从站之间的数据传输类型,并分别标识了其传输的以太网通道类型,这种AR、CR的关系,是由监视器内的工程配置软件根据主从站的GSD文件,进行整个网络的组态配置后,整个系统启动时主站与从站建立起来的。
华杰智控分布式IO有良好兼容,并且拓展了其他总线的分布式IO系统,也能帮助您更加合理化的管理你的分布式远程设备,配套软件能够对您的系统进行 组态、调试、诊断的帮助。
HJ3205是一款支持Profinet协议的远程分布式IO模块,可以作为西门子PLC的Profinet从站, 集成了Modbus RTU转Profinet网关,支持西门子200smart,3001200,1500等PLC。
数字量 16 入 14 出 模拟量 2 入 温度采集 2 路 脉冲输入 2 路 PN 网关 1 路
支持Profinet协议
支持Modbus RTU转Profinet
支持Profinet转Modbus RTU
支持GSD文件导入
支持S7和博图
支持Modubs TCP
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
