打造过硬品质!智微智能触控工业平板电脑
智微智能多功能工业平板电脑帮助众多中国制造企业完成了向“智能智造”的迈进,其具有高扩展性,并且支持高运算效能,配备INTEL高效能处理器和轻薄型机壳,几乎能安装在任何应用环境,易操作的人机接口,是工业制造信息设备的主机首选。
AIPAD-17KBU无风扇多点触控工业等级平板电脑采用无噪音/低功耗设计,可以应用在需要人机界面 (HMI)的任何系统中,供信息输入、显示监控或预览用途。宽温设计,可在宽泛的环境温度中工作,适用于严苛的工业环境。采用具有出色的工业级LCD显示屏,显示画面更为逼真。具有智能I/O扩展功能,支持现场总线,宽温设计,适用于严苛的工作环境,支持壁挂式、嵌入式、VESA臂等多种安装方式。
AIPAD-17KBU板贴Intel 3965U/i5-7200U/i7-7500U CPU,一个SODIMM最大支持16GB DDR4内存,显示面板模组化设计易于系统升级,显示面板支持电容屏或电阻触控屏,2个mini-PCIe (一个默认mSATA),前面板预留Wi-Fi/NFC模组安装位,3个Intel千兆网口配备,保障200W工业摄像机运行不丢帧,确保数据精准。
1、更高效处理性能
采用Intel 3965U/i5-7200U/i7-7500U高性能处理器。
2、铝合金高效散热
面板采用铝合金拉丝做工,具备整机轻薄,散热良好,抗腐蚀,不生锈,有效防止设备屏幕在使用过程中刮花。
3、工业级别IP65防水
前面板IP65防水,可根据客户需求定制整机IP65全面防水防尘,工规定义工业平板电脑,避免在安装控制柜时因现场的水滴/水蒸汽进入主机,影响设备运行。
4、高效抗电
具备良好抗电磁干扰能力,符合EMC抗电磁干扰标准。
5、24h全天候运行
纯工业主板,可应对高时长工作环境应用需求,轻松应对严寒酷暑,无故障不间断全天运行。
6、工业A规液晶屏
采用工控A规LED背光高清液晶显示屏,更清晰画质,人机交换界面良好融合。
7、抗冲击抗震动
AIPAD-17KBU分为有线缆款和宽压无线缆款,无线缆款式主板内存采用贴片形式加工,即使是在车载和震动严重的工业环境,也无需担心主板松动,可确保机器的正常使用,且无线缆工业平板电脑的电压能够支持到6-36V,全面适应更多恶劣环境应用需求。
8、经过各项严苛测试
元器件的耐压/电流/高温/湿度等各方面特性均有更高的要求,内部板线需工业化设计,使其不容易老化,出厂的每一台电脑都经过72H老化测试、直流稳压及电子负载测试、触摸校准测试等,均按照QC标准管理控制,OQC出货检验制度,严格执行产品出货标准制度。
9、高效散热
整机铝合金打造,经多重考量和创新,提升的不仅是美观和质感,更是对产品的散热性与机械性进行改良,机内采用工业级循环设计更有效排放机内多余热量。
10、客制化服务
包装物料定制
操作系统可定制
工作温度定制
接口/多模块定制
11、应用广泛
可应用于设备制造、医疗系统、商业智能终端、公共信息平台等。
【重磅新品】智微智能JEA-E88A,为移动机器人提供稳定可靠的硬件基石
面向工业机器人应用,智微智能JEC-2510紧凑无风扇工控机
重磅喜讯|智微智能成功在深交所主板上市
新品上市!性能与性价比兼顾,AIBOX让工业检测更灵活精准
三天后,重庆见!
