新品速递
HJ3209C华杰智控Profinet远程分布式IO模块
——— Profinet远程分布式IO 西门子PLC
在现代工业各领域,多采用到PLC,PLC主控下方排列大量接线端子,在通过排布大量的各类线缆至现场各个位置,传统的布线模式效率低下且容易出错,不易排查检修。尽管如此,现在仍然有很多行业在采用这种布线模式。随着人工成本幅度增加,这样的方式显然不能与时俱进,随着现场总线技术的飞速发展,主流PLC品牌早已标配各种专用协议的总线接口,从而使工程师可以通过系统组态的方式来实现分布式控制,而分散在各个信号端的分布式I0只需-根网线或屏蔽线就可以实现通讯连接,多见于柜内安装,现场人员只需要就近完成接线工作即可,既节省了线缆、人工等成本,还提高了项目效率。
分布式远程智能I/O体现了更彻底的分散性,即使任何一个前端的故障也不影响其他前端的正常运行。现场安装灵活,能和传感器和执行器就近安装,节省了布线与PLC自身的IO点数。提供了高速数据传输,从而可在控制器CPU和I/O系统之间进行可靠的通讯. 而且现场级彻底分散,同时大量的减少安全栅、隔离器、I/O模件、现场电缆和接线端子,因此分布式远程IO模块大大提高其维护性能。
华杰智控分布式IO有良好兼容,并且拓展了其他总线的分布式IO系统,也能帮助您更加合理化的管理你的分布式远程设备,实现无限扩展,配套软件能够对您的系统进行,组态、调试、诊断的帮助。分布式远程IO模块采用数字传输,大大提高了系统的抗干扰能力。这些因素均使分布式远程IO模块可靠性得到了提高!
华杰智控HJ3209C是一款支持Profinet协议的远程分布式IO模块,可以作为西门子PLC的Profinet从站模块, 集成了Modbus RTU转Profinet网关,支持西门子200smart,300,1200,1500等PLC。
16AI
支持Profinet协议
支持Modbus RTU转Profinet
支持Profinet转Modbus RTU
支持GSD文件导入
支持S7和博图
支持Modubs TCP
集成具有交换功能的双网口
方便实现线性拓扑结构网络
华杰智控分布式IO系统所展示出来的功能,主要还是集中在各类检测和监控类的应用场合,例如:
对设备工作电流、电压、工作温度、振动、液位及压力等状态等采集监控;
对车间、仓库、地下车库、城市管廊...等区域的温湿度采集;
对工业、民用热力管网、蒸汽管网...等集中管道区域热力及流量监控;
对工厂、户外、公共区域...等有毒有害气体、空气颗粒物、水质污染源的监控;
对户外气象站提供包括光照、雨量、风向、风力、PM值...等气象数据进行采集;
满足用户需求基于现有系统。如:数据评估与分析、预测性维护、扩展 通讯能力...等等
王妍
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
