HJ3209D华杰智控Profinet远程分布式IO
PROFINET是结合了PROFIBUS与标准以太网两者的优势发展而来,能够满足用户机器和工厂更苛刻、更灵活、不断变化的新需求。Profinet标准数据通道,兼容TCP/IP、UDP/IP通信,并且能够保证至少50%的带宽,可用于工业网络中非实时数据通信。RT实时通道,通过缩减通信栈所占用的运行时间,提高过程数据刷新速率方面的性能; 通过交换机识别报文优先级并按优先级转发的方式优化数据传输实现工厂自动化的实时通信。IRT等时实时通道,采用带宽预留,严格的路径定义传输,精确对时等技术能够保证苛刻的确定性通信,三个数据通道的合理设计,能够实现—根网线多种数据的传输,各行其道。
华杰智控HJ3200系列拥有多路独立485网关用于一对多集成ModbusSRS485设备,形成MODBUS协议并连接到PROFINET,实现PROFINET监控MODBUS设备的技术要求。可以实现Modbus转profinet、profinet转Modbus Rtu、协议转换功能;
通过把modbus RTU的命令映射到对应的PLC的寄存器地址,生成GSD文件, 然后导入西门子编程软件S7或者博图,组态下载到PLC。 西门子PLC无需进行modbus编程,可以直接通过读取寄存器地址来读写RTU数据实现控制RTU。
华杰智控HJ3209C是一款支持Profinet协议的远程分布式IO模块,可以作为西门子PLC的Profinet从站模块, 集成了Modbus RTU转Profinet网关,支持西门子200smart,300,1200,1500等PLC。
数字量 16 入 14 出 模拟量 2 入 2 出 脉冲输入 2 路 PN 网关 1 路
支持Profinet协议
支持Profinet转Modbus RTU
支持GSD文件导入
支持S7和博图
支持Modubs TCP
集成具有交换功能的双网口
方便实现线性拓扑结构网络
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
