HJ3209F华杰智控Profinet远程分布式IO
PROFINET是一种基于以太网的技术,因此具有和标准太网相同的—些特性如全双工、多种拓扑结构等,其速率可达百兆或千兆。另外它也有自己的独特之处,如:能实现实时的数据交换,是一种实时以太网;与标准以太网兼容,可一同组网;能通过代理的方式无缝集成现有的现场总线等。
PROFINET使用了物理层、链路层、网络层、传输层与应用层协议,其中物理层规定了百兆或千兆的传输速率,网络层与传输层则沿用TCP/IP协议族的标准,而独到之处在于数据链路层与应用层的规范。
PROFINET链路层︰参考了IEEE 802.3. IEEE 802.1Q、IEC61784-2等标准,分别保证了全双工、优先级标签、实施扩展的能力,从而能够实现RT(实时通信)、lRT(等时实时通信)、TSN《时间敏感网络〕等通信形式。PROFINET应用层:有多种应用层的协议标准,如IEC61784、IEC 61158确保了PROFINETIO服务,lEC61158 Type 10确保PROFINETCBA服务等等。
PROFINET的俩大特点:
1.实时通信要求。1)周期时间或响应时间须有上限:数据的发送必须在既定的时间内完成或开始; 2)精度增加,抖动须更小:传输精度要求更高的情况下,时间抖动也必须更小; 3)数据量在一个时间单位内必须传输:数据的传输必须在既定的时间内完成; 4)用特殊网络组件保证通信不冲突:保证在各类特殊情况下都能有序通信﹔5)时隙协议保证数据在合适时传输:针对各类实时性要求不同数据有不同的发送策略; 6)时间同步许多过程应用同步不发:整个网络存在时间同步机制,各站点应用可进行同步触发。
2.PROFINET架构PROFINET有两种通信堆栈结构,标准以太网通信堆栈与实时叹太网通信堆栈,以满足标准与实时的数据传输需求,既实现了实时的数据传输,也兼容了已有的标准以太网。在需要实时数据传输的情况下,PROFINET对通信堆栈结枸进行了修剪:在网络层与传输层部分进行了删减,并在数据链路层开辟了专用的数据通道和通信机制,实现了实时通信、等时实时通信的功能,满足实时数据传输的需求。
PROFINET lO设备类型
PROFINETIO设备可分为Device〔从站,. Controller(主站〕与supervisor(监视器〕
PROFINET从站:读写IO数据;例子: 远程IO、伺服驱动器、变频器等现场设备;
PROFINET主站:过程数掘交互、配置、逻辑控制、报警;例子:PLC、IPC等;
PROFINET监视器:设备参数配置、设备诊断、程序上传/下载;例子:PC、HMI等;
华杰智控分布式IO有良好兼容,并且拓展了其他总线的分布式IO系统,也能帮助您更加合理化的管理你的分布式远程设备,配套软件能够对您的系统进行 组态、调试、诊断的帮助。
HJ3209F是华杰智控一款支持Profinet协议的远程分布式IO模块,可以作为西门子PLC的Profinet子站/从站模块, 集成了Modbus RTU转Profinet网关,支持西门子200smart,300,1200,1500等PLC。
8温度(PT100/PT1000)
支持Profinet协议
支持Modbus RTU转Profinet
支持Profinet转Modbus RTU
支持GSD文件导入
支持S7和博图
支持Modubs TCP
集成具有交换功能的双网口
方便实现线性拓扑结构网络
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
