HJ3209G华杰智控Profinet远程分布式IO
现代制造工业在组建自动化系统时,通常需要将过程的输入和输出集中集成到该系统中。如果输入和输出远离可编程控制器,将需要铺设很长的电缆,从而不易实现,并且可能因为电磁干扰而使得可靠性降低。Profinet 分布式I/0设备便是这类系统的理想解决方案: 控制CPU位于中央位置,Profinet I/0设备(输入和输出)在本地分布式运行。功能强大的PROFIBUS DP和PROFINET具有高速数据传输能力,可以确保控制CPU和I/0设备稳定顺畅地进行通讯。
PROFINET lO设备类型
PROFINETIO设备可分为Device〔从站,. Controller(主站〕与supervisor(监视器〕
PROFINET从站:读写IO数据;例子: 远程IO、伺服驱动器、变频器等现场设备;
PROFINET主站:过程数掘交互、配置、逻辑控制、报警;例子:PLC、IPC等;
分布式IO系统所展示出来的功能,主要还是集中在各类检测和监控类的应用场合,例如:
对设备工作电流、电压、工作温度、振动、液位及压力等状态等采集监控;
对车间、仓库、地下车库、城市管廊...等区域的温湿度采集;
对工业、民用热力管网、蒸汽管网...等集中管道区域热力及流量监控;
对工厂、户外、公共区域...等有毒有害气体、空气颗粒物、水质污染源的监控;
对户外气象站提供包括光照、雨量、风向、风力、PM值...等气象数据进行采集;
满足用户需求基于现有系统。如:数据评估与分析、预测性维护、扩展 通讯能力...等等
华杰智控HJ3209G是一款支持Profinet协议的远程分布式IO模块,可以作为西门子PLC的Profinet从站模块, 集成了Modbus RTU转Profinet网关,支持西门子200smart,300,1200,1500等PLC。
16温度(PT100/PT1000)
支持Profinet协议
支持Modbus RTU转Profinet
支持Profinet转Modbus RTU
支持GSD文件导入
支持S7和博图
支持Modubs TCP
集成具有交换功能的双网口
方便实现线性拓扑结构网络
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
