全球同步上新!item 2020 年秋季新品闪耀上市
2020 年秋季新品已经上线,据说集灵活性和高精度于一身,现在就来揭开它们神秘的面纱吧!
每年春秋两季发布新产品,是 item 40 余年不变的坚持。是对创新之路的不断探索,才会有现在这琳琅满目的 4500+ 应用组件,适用于机械设备、工作台、自动化和精益生产等各种解决方案。
2020 年上市的百余款新品中,秋季新品的优势尤为突出,今天挑出了最具代表性的 3 款新品,与大家分享它们背后独出心裁的设计理念。
槽轨台面 X 8 系列 40
当需要带有端对端槽轨的完整墙体,或想要一款足够大同时又稳固的工作台面,槽轨台面 X 8 系列就有了用武之地。
由于采用了创新性的粘接工艺,槽轨之间的间距始终保持在 4 厘米,台面具有高度的稳定性。所有工件都可以轻松灵活的固定在槽轨中,仅需要几个简单的步骤,各种工具就能各就各位。槽轨之间的间距非常精确,所以台面上还可加装用于人机协作的协作型机器人。
而且,台面支持拆卸和再次安装,日后也可以重复利用。对于带有多条槽轨的稳定性工作台来说,槽轨台面 X 8 系列 40 还可以用作底座,实现高精度和多功能的完美结合,从而开创了一种全新的工作方式。
线性装置 KGT 6 60
线性装置 KGT 6 60 由滚珠丝杠传动装置和坚固的滑块组成,最大行程 2.6 米,结构紧凑,占用空间小。凭借这些优点,KGT 6 60 将线性技术提高到一个新的水平。
在行程较长的应用中,主轴支架运行时可以确保物体平稳准确地移动,动力不会受到任何影响。KGT 6 60 的重复性误差仅为 0.01 毫米,是一种高精度解决方案,适用于要求严格的自动化生产和检查过程。此外,它的安装尺寸仅为 60×60 mm,结构非常紧凑,用途也很广泛,单轴或多轴处理系统均适用。
由于新产品可以直接集成到现有产品中,因此在生产过程中,槽轨台面 X 8 系列 40 轻型可以用作众多应用的支撑结构,比如作为线性装置 KGT 6 60 周围的支撑结构。
item MotionKit KGT 6 60 非常实用,这是一种包括线性装置、电机、传动装置、控制器和电缆在内的一体式套件。如果你需要功能强大、定位精准且可重复性出色的线性模组,一体式的 MotionKit KGT 6 60 就是理想的解决方案。item MotionKit KGT 6 60 可以立即投入使用,有三种标准长度可以简化计算,进而简化项目设计。当然,所有 item 自动化系统具有的优点,KGT 6 60 P20 也应有尽有。
全新型材 X 8 系列 M45-XMS
全新型材 X 8 系列 M45-XMS 的可外接电缆线槽和“由内而外”的设计理念,必将在集成控制元件的机柜制造领域掀起一场革命。
特殊的电缆线槽通向型材外部,可以更方便地在机柜外部铺设电缆,以便操作和控制元件。现在部署“由内而外”的机柜变得更加方便。机柜部署完毕后,只需要决定在哪里布线,或在哪里设置开关,一切便水到渠成。同样,这种灵活性不会对精度造成影响。
这三款新品特别适用于检查过程——采用全新槽轨台面 X 8 系列的工作台面,加装线性模组 KGT 6 60,并使用型材 X 8 系列 M45-XMS 制成的机柜,三大新品相辅相成,完美结合。
每年两次全球同步上新!选择 item,就选择了全球最先进的前沿技术,您将永远走在世界前端!
线性模组和机器人的最佳组合
混合装配系统,家具生产车间新选择
低成本自动化的最佳拍档,机器人一马当先
用灵活百变的方式实现精益生产
工业 4.0 赋能下的精益生产-公开课报名征集
