奇石乐INSPECTOR扭矩扳手——轻松应用持续紧固检测法!
瑞士温特图尔,2020年10月——奇石乐Kistler全新推出INSPECTOR扭矩扳手,为紧固技术检测系统再添新成员。这款便携式设备配备显示/测量单元,在批量生产中,用户可使用INSPECTOR扭矩扳手开展螺栓连接过程能力测试,并评估和记录紧固过程,测试仅需几秒钟即可完成。INSPECTOR扭矩扳手能够满足汽车和汽车制造业的一项关键要求:即部件完成紧固后,达到VDI/VDE质量保证标准。此外,这款全新的扭矩扳手还具有一项开创性优势:集成CEUS和testXpert软件程序界面,为用户提供评估和记录功能。
螺栓连接件具有丰富的设计形式,作为一种安全、久经验证的部件连接方法,在工业生产中发挥着重要作用。例如,在汽车行业,车轮、车轴、气囊、安全带和刹车的所有关键连接处,均需使用螺栓进行连接——并且,这些连接处大多与汽车安全息息相关,因此,完整的数据记录至关重要。
螺栓连接的检测,对研究、生产以及质保过程检测系统的可靠性提出了较高要求。近年来,进一步紧固已成为业界通用的检测方法。由于生产周期变短,在组装后直接进行检测的难度不断加大。进一步(或持续)紧固检测法,指完成紧固后,使用扭矩扳手将连接件再次旋转既定角度,并测量该过程产生的扭矩。根据对紧固曲线的记录和统计评估,用户可采用适当方法,确定螺栓连接过程是否受控,以及是否达到紧固要求。
奇石乐推出INSPECTOR扭矩扳手(型号5413-5103),通过进一步紧固法检测螺栓连接紧固性。
手持型电子检测工具
奇石乐紧固技术业务主管Wilfried Blechmann表示:“奇石乐全新推出的INSPECTOR电子扭矩扳手是一款高性能的过程能力检测工具,集精准测量技术和高舒适度、高质量用户界面于一体,结构紧凑、易于使用。它能够帮助用户可靠地装配螺栓连接,证明其过程能力符合VDI/VDE 2645第3部分的要求。”此外,用户可使用CEUS和testXpert应用软件,对INSPECTOR在检测过程中产生的数字测量信号进行评估和存档。
测量数据互联互通,轻松完成评估和存档
为此,奇石乐向用户提供数据库支持软件CEUS,用于应对紧固过程文件记录检测的所有任务:操作人员可使用CEUS的参数化功能,根据客户规定、标准化或指引要求,自由定制检测流程、设置紧固数值。如果需要更详细的记录和评估,则可将测量数据传输至CEUS软件中,应用更多统计评估功能。通过运用软件支持功能,CEUS还可用于制定测试计划:用户可将预先存储在软件中的测试任务(即“routes”)传输至INSPECTOR,在处理检测工作时获取便利。CEUS还具备十分灵活的检测报告和数据导出功能:用户可使用编辑器整合检测结果、图表和图形,视具体要求自由定义检测报告所含参数。通过导出界面,可将检测中获取的所有数据自动转发至更高级别的软件平台。此外,奇石乐还提供testXpert软件,可将测量数据从扭矩扳手传输到评估软件中进行进一步评估。
Blechmann表示:“奇石乐螺栓连接检测系统包含丰富的检测产品,现在,INSPECTOR可为用户提供更广泛的紧固技术解决方案。这款全新的扭矩扳手不仅集成多种检测系统,还具有连接CEUS和testXpert软件的独特界面,并能够提供一系列定制化服务。因此,INSPECTOR是一款综合性产品,完全符合客户对紧固技术的质保要求。它将帮助用户满足生产过程中日益提高的过程能力、可追溯性、产品可靠性和效率要求。”
奇石乐模态分析加速度计更加坚固耐用和精准
2023 年报:奇石乐集团逆势实现增长
奇石乐六分力校准仪通过 ISO 17025 认证(DAkks认证)--全球首例
光学质量检测:用于批量生产冲压件的新型 KVC 621 SE 紧凑型自动检测系统
温特图尔的智能工厂: 奇石乐购买大面积地产
