采用投射式电容触摸屏(PCAP)的19英寸工业平板显示器
康泰克最新开发了采用投射式电容触摸屏(PCAP)的19英寸工业平板显示器GPD-U64EM-DC2 (以下称新产品),于 2020年6月16日开始发售。
GPD-U64EM-DC2
前面部
底部
新产品是采用投射式电容触摸屏(PCAP)的19英寸工业平板显示器,该触摸屏可实现流畅的触摸操作,并且适合组装于具有VESA支架的设备。它可以作为需要像操作平板电脑那样的触摸操作的设备显示器,广泛地应用在在生产线过程控制,显示操作指令,工业设备操作面板以及门禁等出入管理等领域。
新产品使用投射电容式(PCAP)触摸屏,10个点的多点触控摸功能可以流畅地实现同时触摸,滑动操作和屏幕放大。此外,因为面板表面由玻璃材料制成,因此具有出色的抗划伤性和透明度,并且前面部符合IP65防尘防尘标准。该产品获得了VCCI B级,FCC B级,CE标记(EMC指令B级,RoHS)*和CCC等安规的认证,可安装于需要销往世界各国的设备和装置。
*为了符合CE标准,请使用长度为3 m以下的DVI电缆。
主要特征
*使用投射电容式(PCAP)触摸屏,可实现顺畅的触摸操作
投射电容式(PCAP)触摸屏支持多达10个点的多点触摸,从而实现了精美的屏幕显示和流畅的操作感。具有优良的抗划伤性和透明度。
*符合VESA标准(100 x 100 mm)
即使将其组装在设备上,通过安装在VESA挂臂上,也可以灵活地调整屏幕角度。
*本产品没有用于面板安装的安装孔。仅可使用VESA支架。
*前面部符合IP65
前面部具有IP65性能的防尘防滴结构。
*24VDC电源
24VDC电源输入(±10%,3个接线端子)兼容,可以与所应用的设备共享电源。
*符合各种安全规格
VCCI B级,FCC B级,CE标记(EMC指令B级,RoHS)和CCC认证。
新产品通信 – 仅两张名片大小的嵌入式计算机 盒式计算机 BX-U310全新发售
康泰克:新产品通信 – CONPROSYS™ nano系列 I/O模块 2种数字量输出 新上市
新品发布:17英寸无风扇PCAP触摸屏电脑
EV制造时的ECU检查、汽车维修保养用CAN通信单元
康泰克董事长兼社长西山和良致辞
