新品速递
康泰克最新推出CONPROSYS™ nano系列4种I/O模块
 康泰克最新推出4种-20至60°C的宽动作范围的CONPROSYS™ nano系列I/O模块,分别是模拟量输出,计数器输入,数字量输入/输出和继电器输出模块。新产品从2020年5月19日开始陆续发售。
从左到右:CPSN-AO-1602LC、CPSN-CNT-3201I、
CPSN-DIO-08SL、CPSN-RRY-4PCA
安装在远程I/O通信耦合器上的示意图
 各个新产品是一种I/O扩展模块,它向远程I/O系统CONPROSYS nano系列的通信耦合器单元提供数字信号或模拟信号等的I / O接口功能,以追求成本效益和易用性。每个产品的主要特征如下。
*CPSN-AO-1602LC
电压输出范围:±10V,±5V,0-10V,0-5V,电流输出范围:0-20mA(通过软件设置),每个通道可以分别切换功能和输出范围,分辨率为16位的通道间隔离型模拟信号输出模块。电流输出时因为内置电源,所以外部无需准备电流输出用电源。电压输出的建立时间*为30 µsec / ch(空载),电流输出的建立时间为10 µsec / ch(对于250Ω负载)。
*建立时间是从完成DAC IC中的数据设置到完成模拟值更改为止的时间。
*CPSN-CNT-3201I
这是一个高速脉冲计数器输入模块。32位,向上/向下计数,或2相信号计数。可以连接到旋转编码器,线性刻度尺等。它配备了一个光电耦合器隔离输入,其响应频率为500kHz。
*CPSN-DIO-08SL
这是一个双向数字量I / O模块,配有8个光电耦合器隔离的输入/输出(输出是电流吸收型),响应速度为200µsec或更短。由于数字输入/输出点是共通的,因此每个输入/输出引脚都可以用于输入或输出而无需更改接线。支持5V-24VDC的外部电路电源。
*CPSN-RRY-4PCA
这是一个各个通道相互独立的干簧继电器触点(a-type)4通道输出模块。由于各个继电器相互独立,因此每个通道可以用于不同的外部电源。每个通道的最大额定输出为250VAC / 30VDC,2A。由于总线和输出接口被继电器隔离,因此具有出色的抗扰性。
王妍
新产品通信 – 仅两张名片大小的嵌入式计算机 盒式计算机 BX-U310全新发售
康泰克:新产品通信 – CONPROSYS™ nano系列 I/O模块 2种数字量输出 新上市
新品发布:17英寸无风扇PCAP触摸屏电脑
EV制造时的ECU检查、汽车维修保养用CAN通信单元
​康泰克董事长兼社长西山和良致辞
