配备Intel®第8代Core™i 处理器的新型FA计算机
康泰克最新开发了配备第8代(Coffee Lake)Intel® Core™处理器,可24小时连续运行的高性能FA计算机VPC-1700和VPC-3100(以下称新产品),将从10月15日开始接受订单。
VPC-1700
VPC-3100
新产品是自2009年发售以来作为FA计算机被广泛采用的VPC系列的后继机型。使用Intel Q370芯片组,并配备了第8代Intel Core处理器,3个千兆LAN端口,8个USB端口,DVI-I,HDMI,DisplayPort和其他接口。产品配置使用BTO(订购后组装)方法,可以选择最大32GB的内存,与热插拔兼容的硬件RAID(镜像)配置等。
新产品在外形上分别保持与现有产品VPC-1600,和VPC-3000的兼容性,在功能方面保持现有功能的同时大幅度地提高了计算能力,以及可以安装3块*1标准尺寸的PCI总线板卡。VPC-1700的处理速度*2约为现有产品VPC-1600的3.4倍*2,VPC-3100的处理速度*2约为现有产品VPC-3000的1.9倍。可以支持边缘计算环境需要的高级图像处理和高速控制处理。
由于采用了无螺钉的可拆卸前面板,因此具有很高的可维护性,可以轻松从主机正面更换存储器,空气冷却风扇和灰尘过滤器等零部件。
主要特点
*采用第8代(Coffee Lake)Intel Core 系列处理器
本产品安装的是省电,高性能的第8代Core处理器。在达到省电的同时,实现了很高的计算和绘图能力。因为采用的是嵌入式规格的CPU,可以稳定地供货。
*采用了可以24小时连续运行的可靠性高且使用寿命长的零部件
高度可靠,使用寿命长的设计,充分应用了盒式计算机的专有技术。通过热插拔硬件RAID配置让用户可以在系统连续运行时从前面板交换存储器。可以放心地使用在需要高可用性的系统中。
*丰富的外围设备接口
配置了DVI-I、HDMI、DisplayPort×1,1000BASE-T×3,USB3.1 Gen1(USB 3.0)×4,USB2.0×4,串行通信(RS-232C)×4、 串行通信(RS-232C/RS-422A/RS-485)×1等丰富的外围设备接口(以VPC-3100为例)
*PCI总线板卡和PCI Express板卡加在一起, 最多可以安装4块扩展板卡
VPC-3100配置了1个PCI Express(x16)、2个PCI Express (x4)×2和1个PCI总线插槽、VPC-1700可以选择配置1个PCI Express(x1)和2个PCI总线插槽或是3个PCI总线插槽,可以安装各种I / O扩展板卡。
*与现有产品VPC-1600和3000实现外部尺寸和安装兼容性
新产品分别与现有产品VPC-1600和3000外部尺寸相同,以方便进行系统更换。
*1在VPC-1700的BTO菜单中选择扩展插槽PCIx3的情况。
*2现有产品VPC-1600的顶级CPU “Core i5-4570TE“和新产品VPC-1700的顶级CPU“ Core i7-8700T”,现有产品VPC-3000的顶级CPU“ Core i7-4770S”的PassMark CPU基准以及新产品VPC-3100的顶级CPU“ Core i7-8700”的PassMark CPU基准
新产品通信 – 仅两张名片大小的嵌入式计算机 盒式计算机 BX-U310全新发售
康泰克:新产品通信 – CONPROSYS™ nano系列 I/O模块 2种数字量输出 新上市
新品发布:17英寸无风扇PCAP触摸屏电脑
EV制造时的ECU检查、汽车维修保养用CAN通信单元
康泰克董事长兼社长西山和良致辞
