从楼梯安全的角度,探索专业的楼梯平台系统
工业楼梯,可以用作桥梁结构、机器高架部分的维护平台,或者全方位的工作平台。它看似简单,随处都能见到用钢板搭成的简易楼梯,踩起来哐哐当当,毫无安全感,更谈不上美感,这完全不是我们想要的楼梯。
工业环境的楼梯,安全是第一位,有关楼梯的各项指标如防滑性、承重能力及楼梯照明等,均需符合安全要求。在安全的基础上,还要经久耐用,如果可以,它也应该具有美观大方的外在——所以,我们真正需要的是一款「内外兼修」的楼梯。
今天,我们从决定楼梯安全的各项指标切入,来分析下什么样的楼梯才能算是「内外兼修」。
有关楼梯的
各项安全标准
踏板前沿及踏板宽度
踏板前沿是指上一级台阶的前沿在踏板宽度方向上超出下一级台阶的尺寸。按工业楼梯标准的规定,踏板前沿必须要大于等于 10 mm。楼梯段内的台阶高度应始终保持恒定。如果做不到这一点,最多只允许将楼层地面到第一级台阶间的台阶高度缩减 15 %。只有在特殊情况下才允许增加台阶高度,比如通往活动式机器的楼梯。
再来看踏板宽度:工业楼梯标准要求升降台及检修平台辅助楼梯的宽度至少要达到 800 mm。如果楼梯只是偶尔使用,也允许将宽度设为 600 mm。在事先进行过风险评估的特殊情况下,允许将宽度缩减到 500 mm。如果楼梯要供多人同时使用,宽度至少要达到 1,000 mm。
梯子和防滑踏板
如果攀爬角度在 45°以上,可以使用梯子(此处指普通梯子)。但梯子仅供经相关训练的人员偶尔使用。使用梯子时的攀爬角度不应大于 60°。梯子的各级台阶至少需要 80 mm 的深度。但单级台阶的高度不得多于 250 mm。踏板前沿的参考尺寸为大于等于 10 mm。规定两侧栏杆间让出的可用区域介于 500 至 800 mm 之间。任何地方的净空高度(即向上垂直距离)均不得低于 2,300 mm。
在容易发生滑倒危险的区域内,楼梯踏板必须采用具有防滑特性的表面。即便并不是真的存在此类危险,原则上也非常推荐侧重此类材料:安全重于泰山。露天楼梯则必须要另外采取措施,防止因天气原因导致打滑。
颜色标记和楼梯照明
想要在楼梯上安全行走,必须要能清楚分辨台阶,尤其是台阶沿,否则会大大增加跌倒的风险。因此充足的楼梯照明绝对必不可少:建议台阶表面上方 200 mm 处的照明强度至少要达到 150 勒克斯。另外,通过不同颜色区分台阶的踏面和踢面或采用颜色标记台阶沿的方法来确保员工的安全。
满足工业楼梯标准承重
工业楼梯的通行载重能力按支承结构存在显著区别。这也要考虑博客中介绍过的 EN ISO 14122 标准。一个不带负重的人行走在楼梯上,至少要按 1.5 kN/㎡ 来计算。如果是一个或多个带负重的人,则要按 5 kN/㎡ 来计算。
根据通行载重能力对每一级台阶加以审视:通行宽度不超过 1,200 mm 的台阶,每 100×100 mm 的表面上必须要承受 1.5 kN 的最小负荷。通行宽度大于等于 1,200 mm 的台阶,必须要在多个位置同时承受 1.5 kN 的负荷。基于上述标准,工业楼梯和台阶普遍遵循以下原则:载重测试时,支承结构和台阶的弯曲度不允许超过跨度的 1/300。
专业的
楼梯平台系统
得益于灵活的设计,item 的楼梯平台系统(以下简称 TPS)使您更容易到达机器的每一个部分,还能够在任何高度安全工作。
人体工学楼梯
每项作业任务及其可用空间都各不相同,因此 TPS 提供了一个既能保证易用性又能节省空间的选择。30°、38°、45°、60° 四种不同坡度,所有解决方案均可进行单独修改,并能满足最严格的安全要求。
无忧安全护栏
保证生产安全是 item 的首要任务。TPS 带有一套技术先进的多功能护栏系统,包含支柱、扶手、脚面护栏及膝盖护栏。多功能的紧固件,使得所有零部件都可以牢固的连接到型材上,并且无需进行斜切。同时,所有元件都可以根据工作环境的具体要求进行调整。
稳固且实用的平台
无论是大型平台、全方位装配平台或者是简单的维护平台,TPS 系统都能实现,在任意高度都可搭建安全的工作区。并且,TPS 还兼容 item MB 工业铝型材装配系统,因此您可以充分利用 MB 的全系列配件,从围栏护板、门到型材和地板元件等。TPS 能够使新增加的楼梯和平台与原有的机器设备完美的融为一体。
楼梯平台系统
经典元件及案例展示
经典元件
▲ 支柱角件紧固件,任意角度连接扶手
应用案例
item 的 TPS 楼梯平台系统中的所有零部件均符合德国法定意外保险与预防局颁布的现行标准。使用这个系统,您可以轻松的搭建出满足所有楼梯设计安全要求和规定的结构。
线性模组和机器人的最佳组合
混合装配系统,家具生产车间新选择
低成本自动化的最佳拍档,机器人一马当先
用灵活百变的方式实现精益生产
工业 4.0 赋能下的精益生产-公开课报名征集
