信捷DP3C系列总线型步进驱动器惊喜上市
2020/12/11 9:26:48
应用场合
DP3C
DP3C系列总线驱动器可用于电子、激光,以及需要多轴控制的场合,例如机械手设备、光伏设备等。
产品特性
DP3C
1
融合EtherCAT总线技术,通讯更迅速
支持COE(CANopen over EtherCAT)协议,符合CiA402标准,支持32轴,支持具备标准EtherCAT协议的主站,主战与从站的通讯周期最快可达32轴1ms。
2
新一代控制算法,性能更卓越
闭环控制技术,杜绝丢步现象
传统的步进电机加上编码器作为位置反馈,可对位置偏差进行实时补偿,从根本上解决传统步进电机丢步的问题。
EtherCAT总线技术结合最新的控制算法,性能大幅提升
相较于传统的开环步进,转矩提升,明显提升电机的高速性能,最高可达2000rpm。
电机运行更平滑,温升显著降低
3
接线简单,设备维护更方便
一根网线替代了传统的脉冲方向信号线,同时配备了动力线和编码器线,接线更简单。可大幅减少线缆成本、人工成本和维护成本。
4
更高的可靠性和抗干扰性
依托于EtherCAT总线的低总线负载和点对点的物理层,可大幅抑制干扰和杂波的产生,显著改善系统的可靠性和抗干扰能力。
5
功能丰富,满足不同的客户需求
配备7路信号输入、7路信号输出,可实现探针输入、报警输出、到位输出、正负限位、原点输入、抱闸信号输出等功能,满足不同客户群体的需求。
硬件接口
DP3C
命名规则
DP3C
规格参数
DP3C
信捷DS5C2系列高性能伺服驱动器产品彩页
信捷DS5C5系列伺服驱动器产品样本
信捷XD/XL/XG系列PLC系统更新工具及说明
信捷 TG/TS/OP系列人机界面三维图集
信捷MS6/MS5/MS系列伺服电机CAD图纸 (适配DS5伺服驱动器)
