近年来,物联网技术的高速发展,促使传统的制造业开始进行根本性变革,利用物联网技术实现对数控机床的远程监控、远程故障诊断和维护,对数控机床制造企业和运维企业都是利好。
解决方案
数控机床远程运维方案是利用传感器技术在数控机床上安装传感器(温度传感器、电压传感器、压力传感器、速度传感器、位移传感器及激光传感器)检测数控机床的运动轴、刀具以及其它床身内机械或电气部件的运行状态,及时地采集数控机床各部件的温度、振动、声音等信息,由采集装置把检测到的各种状态数据传给4G DTU/工业路由器等传输装置,再由传输装置通过有线或无线网络上传给云设备监控服务器,由服务器对数据进行存储、分析、统计,以组态的方式实时展示数控机床运行状态参数,并将告警信息及时通知给相关运维人员,运维人员通过对异常告警分析后及时掌握设备运行状态、排除隐患,避免因为设备故障导致生产停机而给客户带来更大的损失。
方案优势;
边缘计算功能
支持远程控制功能,实现数据采集、数据监控、数据过滤、数据安全防护,数据存储,数据上传、远程上下载等功能;
2.多种联网方式
支持以太网、4G、WiFi,手机热点等联网方式,为不同的应用场合提供不同的接入方案。
3.协议兼容广
支持工业现场的多种工业设备协议、国际标准协议,如:Modbus等,使设备轻松接入。
4.故障自愈
支持联网断线自动重拨,故障自愈;提供故障线路链路冗余,多级链路检测机制保障设备在线。
5.安全防护
支持防火墙功能,保证设备网络安全特性;
6.云组态
一站式完成终端设备数据采集、实时控制、分组管理、组态设计等功能。
7.智能维护
对每台机床进行远程维护,实现远程诊断、远程遥控。对现场设备自动更新下载程序,运维人员无需去现场就能及时解决故障问题。
