新品速递
华杰智控HJ6302 profinet 工业网关
——— profinet 转 Modbus RTU 网关 西门子PLC 远程分布式
华杰智控HJ6302profinet网关通信协议采用工业标准的Profinet转Modbus RTU协议。 支持RS232、RS485通信模式,集成了Modbus RTU转Profinet网关,同时也支持把modbus RTU的终端设备如变频器,温控表,电表等等转成Profinet协议.通过把modbus RTU的命令映射到对应的PLC的寄存器地址,生成GSD文件, 然后导入西门子编程软件S7或者博图,组态下载到PLC。 西门子PLC无需进行modbus编程,可以直接通过读取寄存器地址来读写RTU数据实现控制RTU。
10-20VDC宽电压输入
额定电压 30VDC/250VAC
响应时间 1 毫秒
保护 过流过压
工作电压 工作电压 24V
物理特性 工作温度 -20°-70°
存放温度 -30°-80°
工作湿度 5-95%RH
材质 材质 ABS防火材料
安装方式 安装方式 导轨
华杰智控profinet网关HJ6302拥有两路独立的modbusRTUprofinet网关,可以接几十个modbus RTU终端设备。HJ6302支持2个以太网接口, 具有分布式特点,可以通过网线跟PLC进行通信,减少布线,方便施工。
主要用于西门子、Modbus 协议相关接口的变频器、 智能电表、温控表、称重仪、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等
李娜
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
