新品速递
华杰智控HJ3202 Profinet 分布式 IO模块
——— Profinet 分布式 IO 西门子PLC 远程控制
PROFINET的俩大特点1.实时通信要求1)周期时间或响应时间须有上限:数据的发送必须在既定的时间内完成或开始; 2)精度增加,抖动须更小:传输精度要求更高的情况下,时间抖动也必须更小; 3)数据量在一个时间单位内必须传输:数据的传输必须在既定的时间内完成; 4)用特殊网络组件保证通信不冲突:保证在各类特殊情况下都能有序通信﹔5)时隙协议保证数据在合适时传输:针对各类实时性要求不同数据有不同的发送策略; 6)时间同步许多过程应用同步不发:整个网络存在时间同步机制,各站点应用可进行同步触发。2.PROFINET架构PROFINET有两种通信堆栈结构,标准以太网通信堆栈与实时叹太网通信堆栈,以满足标准与实时的数据传输需求,既实现了实时的数据传输,也兼容了已有的标准以太网。在需要实时数据传输的情况下,PROFINET对通信堆栈结枸进行了修剪:在网络层与传输层部分进行了删减,并在数据链路层开辟了专用的数据通道和通信机制,实现了实时通信、等时实时通信的功能,满足实时数据传输的需求。
华杰智控分布式IO有良好兼容,并且拓展了其他总线的分布式IO系统,也能帮助您更加合理化的管理你的分布式远程设备,实现无限扩展,配套软件能够对您的系统进行,组态、调试、诊断的帮助。分布式远程IO模块采用数字传输,大大提高了系统的抗干扰能力。这些因素均使分布式远程IO模块可靠性得到了提高!
华杰智控HJ3200系列拥有多路独立485网关用于一对多集成ModbusSRS485设备,形成MODBUS协议并连接到PROFINET,实现PROFINET监控MODBUS设备的技术要求。可以实现Modbus转profinet、profinet转Modbus Rtu、协议转换功能;
通过把modbus RTU的命令映射到对应的PLC的寄存器地址,生成GSD文件, 然后导入西门子编程软件S7或者博图,组态下载到PLC。 西门子PLC无需进行modbus编程,可以直接通过读取寄存器地址来读写RTU数据实现控制RTU。
华杰智控HJ3202是一款支持Profinet协议的远程分布式IO模块,可以作为西门子PLC的Profinet从站, 集成了Modbus RTU转Profinet网关,支持西门子200smart,3001200,1500等PLC。
数字量 8 入 8 出 PNP
支持Profinet协议
支持Modbus RTU转Profinet
支持Profinet转Modbus RTU
支持GSD文件导入
支持S7和博图
支持Modubs TCP
集成具有交换功能的双网口
方便实现线性拓扑结构网络
李娜
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
