图尔克新品 | 不容错过的LUS211 超声波液位传感器
继PS310/510系列压力传感器及FS100系列流量传感器新品发布以来,图尔克不断扩充流体传感器系列,此次基于超声波技术平台研发的新系列LUS211液位传感器的发布将进一步扩充及拓宽流体传感器的产品组合,可谓强强联手,不容错过。
系列拓展
流体传感器系统领域中的工业应用包括各种测量变量,以便能够调节和控制过程以满足质量要求。除了压力,温度和流量值之外,有关连续运行的原料或产品的存量信息也是必需的。
如果过程中不监测任何原材料信息,则可能造成严重后果,并可能导致生产停顿。作为这些液位应用解决方案的扩展,新的LUS211超声波系列更进一步完善图尔克流体产品组合,可为客户提供统一的外观包装。
主要功能和优点
对于实现距离检测方案,RU…M18系列已在市场验证多年,此次结合了Fluid 2.0中的显示和外壳技术,经过FS +和PS +验证的设计提供了理想的产品组合扩展,同时兼具了填充液位检测应用的优势。
与整个Fluid 2.0传感器系列一样,超声波液位传感器也遵循标准化的操作概念,仅在扩展操作模式功能菜单上有所不同。您可以通过电容触控板调整距离,液位高度,体积和百分比显示模式,以方便地适应液位检测需求。
现在可以通过设置传感器并采用现有的容器尺寸数据来直接输出绝对值或百分比甚至容量。通过IO-Link输入值还可以判断标准容器是立式还是卧式。
对于特殊的容器几何形状,也可以输入与体积直接相关的采样点,从而确保传感器正常运行。这些功能将使该产品在市场上独树一帜,是完整图尔克流体传感器产品系列的又一重要举措。设备中的智能,分散信号预处理使这些传感器成为有价值的数据提供者,尤其是在模块化机械设备领域和工业4.0环境中。
客户收益
简化调试
机械安装和电气调试通常充满困难。这使简单,合乎逻辑,不言自明且防错的调试成为显而易见的主要卖点。上述许多功能有助于缩短关键的调试阶段。
完成电气连接后,传感器会自动检测是否需要控制器或总线模块的PNP或NPN信号。无需事先选择或费时的重新编程,并且可以防止接线错误。
在安装过程接口之后,传感器本体可以在大约340°的范围内自由机械旋转,并进行调整以确保显示和LED的最佳可见性。这意味着电气连接出口方向也可以在此范围内自由选择。 可以采用类似于HMI或智能手机的触摸板的操作方式进行调试。例如通过滑动锁定/解锁。
主要功能和优点
设备利用率提高
在运行期间,LUS211液位传感器有助于提高机器和生产过程的可用性。得益于激光焊接的不锈钢外壳以及无缝连接的一体式面板,LED灯和控制元件,这些传感器具有极强的机械强度,甚至可以在过程连接处以0.5至5 bar耐压运行。
所采用的面板材料可抵抗紫外线和盐雾侵蚀。 这种设计不仅具有最少的密封表面,而且即使在户外使用时,也可以确保设备内部完全没有水分和灰尘。由于没有机械控制,因此传感器不易磨损。LUS211产品系列的所有型号都具有一个凹入式换能器设计,以确保高水平的保护。在介质过度填充容器的情况下,气垫可防止介质接触换能器。
为防止意外操作一旦配置了基本设置参数,所有传感器均具有示教锁定机制以及密码保护。 最小/最大级别的存储器不仅提供信号停机时间,而且还可以在发生异常事件时进行后续诊断。如果通过IO-Link进行通讯,则该通讯以及其他扩展的诊断功能将有助于提高工厂的可用性。
更多资料,敬请期待...
关于我们
图尔克作为传感器、现场总线、接插件、接口技术及人机界面(HMI)和RFID系统领域的专家,为工厂及过程自动化提供高效的解决方案。图尔克凭借其先进技术设备,可以快速而灵活地应对当地市场需求。您还可以通过高效而标准化的产品,降低采购、库存、安装成本,并提升运营安全性。凭借先进的生产技术、丰富的全系列产品、和遍布全球的销售服务网络所积累的行业经验,为用户提供量身定制的自动化解决方案。
客服热线:
400-651-0025
(周一至周五 8:30-17:30)
客服邮箱:
4006510025@turck.com
官方网站:www.turck.com.cn
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
