新品速递
繁易基于边缘计算的物联人机界面
繁易基于边缘计算的物联人机界面
2020/12/28 14:52:47
本项目“基于边缘计算的物联人机界面”是我司推出的具有极高分辨率的物联网触摸屏产品,集合了人机界面和物联网接入功能。 配合我司研发的 FLink 物联网模块,可以使用户获得完整的工业物联网云平台服务体验。
其产品特点如下:
1、支持繁易物联网平台以及第三方物联网平台
繁易HMI物联人机界面可以直接接入繁易工业物联网平台,实现真正的设备远程联网和售后运维等功能。同时,还支持MQTT,通过MQTT协议接入到第三方的物联网平台中。
2、支持灵活组合的物联网模块
该产品通过创新的方式,将物联网模块与触摸屏有机组合在一起,支持多种上网方式,包括2G、4G、以太网、WiFi等。可自由组合,灵活搭配,满足不同用户的需求
3、内置天线
该产品通过2G、4G、WiFi等上网方式,需要通讯天线。该产品创新的将模块的天线内置于触摸屏中,无需外接通讯天线,免除现场安装问题。
4、高清、高亮、宽视角
支持1024*600分辨率,450ccd亮度,以及最大170度的宽视角,显示效果出色,满足客户追求高品质的需求。
5、支持边缘计算平台
该产品支持本地边缘计算功能,可通过远程编程,实现本地的数据计算,管理等功能;
该产品主要技术指标如下:
1  CPU:600MHz ARM Cortex A8;
2 存储器:128M Flash + 128M DDR3;
3  RTC:实时时钟内置;
4 以太网:1 路 10M/100M 自适应端口;
5  SD 卡:支持;
6  USB 端口:1 个 USB Device 2.0 接口;1 个 USB Host 2.0 端口;
7 无线通讯端口:支持 WIFI/GPRS/3G;
8 总线端口:1 路 CAN 2.0B 端口;
9 串口:2路RS232/RS485
10 尺寸:7寸和10.1寸
11、支持连接方式:2G、4G、WiFi、以太网
目前市场上尚无类似产品,属于市场首创,主要面向工业设备领域,为其提供本地显示控制以及远程显示控制等功能,拓展设备边界,使得设备上云变得更加简单方便。
产品创新点:
1、结构上,采用独特的背插式接入方式,将HMI与物联网模块自由组合,实现不同尺寸,不同接入方式的自由组合。同时通过结构设计,将天线内置于触摸屏表面,实现无需外接天线的方式进行远程通讯。
2、技术方面,实现了一种全新的技术,通过远程先下载到物联HMI中,由物联HMI进行本地下载操作,可以彻 底解决由于互联网通讯延迟造成的下载不稳定性,实现不同品牌的 PLC 控制器可靠的远程下载。
3、可以实现远程配置,也可以实现本地配置,远程数据点与本地数据点可实现统一配置。
4、应用方面:可以灵活的实现对HMI和PLC程序的下载,实现边缘计算,实现远程数据监控等功能,为设备上云提供接入便利。
产品市场分析
工业互联网平台是全球新一轮产业竞争的制高点,也是企业转型和内部管理的重要抓手。工业设备制造商通过产品的远程运维可以改变传统的服务和设备管理模式,降低服务成本,提供优质、主动的增值服务,设备制造商可以通过服务转型实现新的商业模式创新。
在制造过程中,自动化流水线制造模式要实现大批量、标准化、持续不断的生产,需依赖于大量生产装备进行,其对设备运行状态、维护状态、保养情况等,都需要进行严格的管理和监控;一旦因设备管理不善导致生产停机、贵重设备提前报废、产品质量隐患或安全事故对企业造成的损失往往是巨大和难以承受的,为使这些设备保持健康运行状态,帮助企业降低生产制造成本和提高产品质量,实现企业的可持续和健康发展,就需要对设备进行健康管理。
通过工业互联网采集设备运行状态信息,对设备运行状态进行实时监测,并结合采集到的设备故障信息,实现对设备的健康管理和可预测性维护,以较少的投入,大大延长设备的技术寿命、经济寿命和使用寿命,为企业产生检修效益、增产效率和安全效益,使企业保持良好的经济效益。
吴新慧
安森美利用设计工具提高位置传感器系统精度
安森美利用解决方案供应商的优势加速自主移动机器人开发
行业首创!海尔超低温变频大涡漩:1台顶3台
破局高端赛道!海尔云暖MAX新品发布:新外观、强内核
央视点赞海尔!产业链协同出海助力中国制造全球化
