“芯”动能共筑新生态,智锐通科技助力国产信息系统升级
12月29日,2020飞腾生态伙伴大会 于天津市于家堡洲际酒店盛大召开。大会主题为“芯科技 新生态 共飞腾”,知名院士、政府领导、业内专家和行业协会、用户单位、软硬件厂商及系统集成商等1500余人、超200家企业参会。作为国内领先的自主核心芯片提供商,飞腾坚持“核心技术自主创新 产业生态开放联合”的发展理念,不断完善产品谱系,为行业伙伴提供成熟完善的解决方案体系和安全架构,携手上下游厂商构建起庞大、开放和活跃的产业生态。
在数字化转型加速与新基建东风的助推下,数据与计算产业迎来蓬勃发展。与此同时,随着国际大环境的变化,国产自主也成为了中国产业发展的重要态势。智锐通科技聚焦云边端一体的智能(AI)硬件算力与服务,以及图像、视频处理解决方案的提供,以及国产CPU平台智能(AI)算力硬件方案的OEM/ODM深度定制服务。在国产自主背景下,智锐通科技积极布局适配国产芯片(飞腾、龙芯、申威及华为鯤鵬等)及操作系统(银河麒麟、中标麒麟、普华、UOS等)的GPU显卡产品, 共筑新生态,助力国产信息系统升级!
12月29日,智锐通科技同日发布了专门针对飞腾CPU适配的国产化RX550系列GPU显卡产品,产品涵盖工业场景应用的MXM显卡产品及办公、影音、游戏等场景应用的PCIE显卡产品。
智锐通MD550A5-4G MXM显卡,AMD Polaris 架构,采用AMD Radeon RX550芯片,标准MXM3.1规范,采用Type A尺寸,4G显存(可选2G),提供多达4种输出接口可适配;显卡满载功耗35W,此外可提供19W及25W两种功耗供低功耗整机选择。
Model | MD550A5-4G | |||
GPU Architecture | AMD Polaris | |||
Chipset | AMD Radeon RX550 | |||
Shader Processing Units | 640 Shaders | |||
Bus Type | MXM 3.1 / up to PCI Express 3.0 | |||
Graphics Clock | 1183MHz | |||
Single Precision FLOPS | 1509GFLOPS | |||
Double Precision FLOPS | 94.3GFLOPS | |||
Memory Size | 4GB 128bit GDDR5 | |||
Memory Clock | 1500MHz(6.0Gbps) | |||
Memory Bandwidth | 96.0GB/s | |||
Display Features | DP_A:DP DP_B:DP DP_C: HDMI DP_D: HDMI | DP_A: HDMI DP_B: HDMI DP_C: HDMI DP_D: HDMI | DP_A: HDMI DP_B: eDP DP_C:DP DP_D:DP | DP_A:DP DP_B: DP DP_C:DP DP_D:DP DP_F:DP |
Board Power | 35W | |||
Board Dimensions | MXM Graphics Module Version 3.0 Type A (72x82mm) | |||
Number of output Channel | 5 | |||
Operation System | Windows 7/10 64bit、Linux 64bit |
在PCIE显卡方面,智锐通RX550芯片系列显卡产品共发布了4款产品,均为小卡设计,4G GDDR5显存,但提供DP/HDMI等多种接口供适配。
Model | DP55LG5-H4 | DP55LG5-H4 V2 | HH55LG5-H4 | RX550 4GD5 PHD |
Chipset | AMD Radeon RX550 | AMD Radeon RX550 | AMD Radeon RX550 | AMD Radeon RX550 |
Memory Size | 4GB 128bit GDDR5 | 4GB 128bit GDDR5 | 4GB 128bit GDDR5 | 4GB 128bit GDDR5 |
Bus Type | PCI-Express x16 | PCI-Express x16 | PCI-Express x16 | PCI-Express x16 |
Board Dimensions | SFF/2 Slot (180x70x39mm) | SFF/1 Slot (167.5*69*18.3mm) | SFF/2 Slot (180x70x39mm) | SFF/2 Slot (168*69*33mm) |
Display Output | 4 Display Port | 4 Mini Display Port1.4 | 4HDMI2.0 | Display Port1.4 / HDMI2.0 / Single Link DVI-D |
如虎添翼,智锐通MXM显卡助力国产化平台建设
刀锋再现,智锐通GTX1650半高单槽刀卡上市
智锐通科技战“疫”,RTX2060 MXM显卡开年首发上市
智锐通首款图灵架构MXM显卡 GTX1650上市
智锐通GTX1070 MXM显卡
