业界动态
威刚科技告诉你,PCIe存储产品有多“香”
硬盘是大家都很熟悉的存储设备,回顾硬盘发展史,从HDD到SSD,用户体验成倍提升。在这场存储革命中,为了实现更快的速度、更好的体验,以及适用于更多的场景,SSD的接口也在不断进化革新,现今主流的接口包括SATA接口、PCIe接口、mSATA接口、M.2接口、U.2接口等。
今天小编就针对市场上最为流行的PCIe和SATA两种主流接口做个对比,看看PCIe到底有多“香”?
在传统的SATA硬盘中,当我们进行数据操作时,数据会先从硬盘读取到内存中,再将内存数据提取至CPU内部进行计算,将计算结果再反馈给内存,最后写入硬盘中。听下来感觉是不是很“绕”,而PCIe接口就不一样了,数据可以通过总线直接传输至CPU,省去了内存调用硬盘的繁琐过程,传输效率和速度杠杠滴!
举个栗子:假设将SATA和PCIe这两种接口通道分别比作盘山公路和穿山隧道,把需要传输的数据比作跑在道路上的汽车,两辆同样的汽车(数据)在翻山越岭时,行驶在盘山路(SATA)上的汽车不仅提不起速度,还要跑更远的路程,而行驶在穿山隧道(PCIe)中的汽车跑的路程更短,速度更快。因此,SATA接口的传输速率跟PCIe接口简直不是一个level。
言归正传,在5G、AI、物联网等新一代信息技术推动作用下,无论是工业场景还是消费场景下,存储设备都承担着短时间内高速处理海量数据的繁重任务,存储装置能否像“跑高速”一样发挥高效、稳定的优异性能,关乎着设备能否持续高效、安全、稳定的运行。
因此,也就不难理解,为什么大多数用户青睐于选择PCIe接口的SSD存储产品。今天,小编要给大家介绍的主角是威刚科技PCIe接口和3D TLC闪存系列的存储产品,包括主流的M.2 2280、M.2 2242固态硬盘,还有针对高清影像应用的CFexpress存储卡,凭借其优异的性能广泛运用于工业自动化、边缘计算、云计算、数据中心等领域,帮助各产业创新发展。
威刚科技PCIe存储产品特性
  • 抗硫化:采用抗硫化组件, 能有效防止含硫气体导致的硫化现象, 使产品维持正常运作;
  • 数据保护:支持AES 256加密;符合TCG Opal 2.0规范;
  • 耐宽温:可耐受-40ºC至85ºC的极端温度, 让处于户外的工业设备仍能维持稳定、长时间运转;
  • 纠错机制:支持LDPC ECC纠错码技术,确保数据传输的高可靠度。
(点击查看大图)
PCIe工业级存储产品一览
(点击查看大图)
新品速递 - ICFP301 CFexpress存储卡
此外,威刚科技新品——ICFP301工业级CFexpress存储卡也同样是存储界优秀的宠儿,适用于工业自动化、HPC(高效能运算)、AI深度学习、智能影像分析等应用,其小巧易安装的优点,也适合于空间受限的嵌入式主机。具备以下特性:
  • 采用PCIe Gen3x2高速传输接口,符合 NVMe 1.3 标准;
  • 支持4K/8K超高清的专业视讯、影像监控及智能辨识系统,读写速度高达每秒 1600/1200MB,比一般CFast卡快上3倍;
  • ICFP301严选原厂优质颗粒,质量与耐用度值得信赖。搭载3D TLC闪存,其擦/写次数(Program/Erase Cycle)可达3K次;
  • 支持工业级宽温(-40°C- +85°C),在户外严苛环境下仍能使设备稳定耐用。得益于其1.6W低功耗的优势,ICFP301的散热表现也极为出色,可大幅提升产品稳定度。
(点击查看大图)
  • ICFP301亦支持多项技术,如LDPC ECC纠错码能自动检测并修正错误;耗损平均技术(Wear leveling),可全区平均擦写信息,延长产品寿命;AES 256加密与TCG Opal,则能有效保护数据安全,也可应用于医疗、军事、航天等领域。
征稿启示
威刚工控面向广大用户朋友征稿啦!
文章体裁不设限,
字数在1000-1500字。
一经征用即可获赠
新款SSD移动硬盘一个。
欢迎分享你和工业存储的那些事儿~
有意向的朋友发送邮件至
yong.ren@gongkong.com
主题注明“征文”。
P.s 文章要求原创,且在【威刚工控】平台首发哦!
*威刚工控保留修改奖项与活动内容的权利
李娜
威刚工控 | AI存储解决方案 助力智能医疗升级
威刚工控发布eTLC系列固态硬盘,为密集型AI数据延伸更大空间
威刚工控|提升零售体验 降低运维成本
宽温抗震、预防意外掉电,为AI智能交通保驾护航
工业级DDR5 5600系列内存正式发布,加速渗透AI边缘计算市场
