行业案例|CHANKO光电式传感器在砂光机砂带跑偏控制中的应用
案例导读
七十年代末期,美国进行了以磨削替代木材刨削工艺的研究,用砂带代替木工刨床的刨刀。该工艺拥有加工精度高、噪声低,且克服了刨床不安全等特点。此后,砂光机在标准的结构件、玩具、工艺品、建材、家具以及人造板贴面生产工艺中成为关键设备。
光电式传感器对砂带跑偏的控制
砂光机在运行过程中,经常会出现异常停机的现象。如果处理不当,可能会影响生产,增加成本。其中,因砂带跑偏,而造成的故障停机尤为常见。正常的砂带左右摆动幅度在15-20mm之间,摆动频率在15-20次/分。当摆动幅度或摆进摆出的速度不一致,就容易造成跑偏现象。跑偏的砂带会引起起皱、断裂和飞出。为了保证砂光机稳定和高效的运行,砂带两侧引入了光电式传感器对跑偏进行控制。当传感器检测到砂带往一侧跑偏时,就把信号反馈给上位机,自动控制砂带松开、主电机停止运行,可有效的保护砂带。
砂带运行的示意图
案例解析
由于木材在加工的过程中会产生高浓度的粉尘,严重影响到光电式传感器的正常工作,一旦传感器失灵就会造成砂带损坏,摩擦机架产生火星,甚至引起火灾和爆炸。出于安全考虑,砂光机行业使用的光电传感器一直以进口品牌为主,我们本次的目标客户就是使用的进口品牌。
设备现场运行的工况
解决方案
为满足砂光机行业的实际使用需求,我们依托团队的技术优势,快速、稳定的推出防尘系列的CPK光电式传感器。CHANKO长江传感用完善的服务和精益求精的工匠精神打动了客户,客户给我们提供测试产品的机会。第一次测试时,由于产品灵敏度较高,出现检测到细小木屑而误动作的情况。我司的研发团队在原有的基础上进行深入优化,改良后的结构以及程序,使产品完全过滤木屑干扰,输出正确的信号。经过反复的测试和验证后,我们的产品顺利通过了考验。如今,防尘系列的CPK光电式传感器在砂光机设备上日复一日稳定的运行着。
CPK系列光电式传感器
应用案例
长江传感 让万物互联更可靠
更多传感器案例
请关注微信公众号
智周万物,向阳而生丨 2024上海长江集团年会圆满举办
坚持科技创新,紧跟时代步伐——上海长江集团驶入数字产业快车道
停车不再焦虑,长江传感为立体车库有序停放提供可靠保障
行业佼佼者:上海长江集团荣获2023中国工博会“优秀组织奖”
透明瓶贴标检测推动包装行业提质增效,传感器技术成关键
