台安科技推出T310-D耐恶劣环境变频器
T310-D提升硬件防护
A.内部增加双重涂层,可防气体腐蚀。
B.金属件增加热塑套管,关键物料点胶制程处理加强绝缘处理,减少积灰与湿气防护。
C.散热风扇为IP55防护等级。
T310-D符合
A.耐腐性环境 IEC 60721-3-3( CALSS 3C3 )
B.IEC IEC60068-2-43 H2S测试方法(10天)
3.T310-D具备较高抗腐蚀性和粉尘能力更适合在恶劣应用环境,如纺织染整设备,冷却塔应用。
4.通过CE认证,可销售范围更宽广
T310-D 可使用在有腐蚀性性气体,高粉尘等恶劣环境场合
T310-D的特殊处理:
电路板涂2层三防漆,厚度达到80~100um;
铜牌套热塑套管,开关电源管脚点胶等加强绝缘处理;
主风扇为IP55防护等级以上。
T310机种功率:1~150HP
电路板涂2层三防漆,厚度达到80~100um,红色部分为涂层区域。
使电路板起到防腐蚀防尘等保护作用。
三防漆图层示意
T310-D在硫化氢(10 mg/m³)的环境中测试通过,满足3C3防腐蚀的标准。
根据UL 61800-5-1 标准301~600V绝缘空间安全间距为9.5mm,延面安全间距为12.7mm。
铜排增加套管后的空间距离&延面距离都达到20mm以上。高于国际安规标准,有效避免铜牌之间放电现场。
风扇IP21和IP55等级差异
目前T310标准机使用的风扇防护等级为IP21,染整机拟采用的风扇提高到IP55。从IPxx标准上解读差异如下:
IP55--->可以防止外物及灰尘的侵入,或虽然有少量灰尘侵入,但侵入的量不会影响正常运作;且防止喷射的水浸入,可防止持续3分钟的低压喷水;
IP21--->仅可以防止直径大于12.5mm的固体外物,或防止人的手指接触到电器内部的零件;防止滴水侵入 防止垂直滴下之水滴;
直播预告!践行双碳目标 共享绿色未来—东元智慧节能方案分享
台安MV510通用高压变频器选型样本-中文191129
台安MV510 Series user manual -final(T-V02)
MV510高压变频器用户手册20181116 V3.0
台安MV510通用高压变频器选型样本-英文201231
