变形金刚那么靓丽,是画出来的吗?!
别看变形金刚这么酷炫,
它背后所需要的技术,
你知道吗?
它拥有独特的金属光泽,
坚不可摧的身躯,
然而这得归功于钢铁。
钢铁在当今社会需求量极高,需求量高,质量要求也必然高。那如何得到高质量的钢铁呢?其中一个重要步骤就是酸洗!
在金属加工行业的许多领域,酸洗液用于清洁金属表面的杂质、进行钝化或选择性地去除表面。
酸洗是一个重要的生产步骤,例如在热轧和冷轧之间。在冷轧段厚度再次减小之前,必须先通过酸洗去除热轧段形成的结垢。这也是金属的一个预处理程序,用于在涂装前去除铁锈、污渍和无机污染物等杂质。
酸洗液体(酸洗液)是含有溶解金属盐的酸(很少为碱)。使用的酸取决于氧化物的性质。碳钢通常用硫酸(H2SO4) 和盐酸 (HCl) 进行酸洗。
虽然 HCl 比 H2SO4 的价格高很多,但由于 HCl 酸洗液具有酸洗时间较短、温度较低、表面质量较高且酸洗损失较小等优势,所以近几十年经常替代 H2SO4。其他酸和酸混合物也会使用,例如磷酸 (H3PO4) 用于酸洗铝,或氢氟酸 (HF) 和硝酸 (HNO3) 的酸性混合物用于酸洗不锈钢。
避免欠酸洗或过酸洗(蚀刻基材)的关键因素是酸铁盐浓度、温度和酸洗时间。这些因素对酸洗工序的操作成本也有很大的影响。
了解了酸洗对钢铁的重要性
再来看一下应用/过程解决方案
在酸洗过程中,酸洗液中溶解金属盐的浓度增加,酸浓度降低。下降的酸洗效率必须设法提高。
在钢铁行业中,酸洗线通常由三段或三段以上工阶级联而成。酸的流动方向与钢带的移动方向相反。最终酸洗槽中的酸最干净。通过级联式流动到初次酸洗槽,这时铁含量最高,酸浓度最低。现在,酸洗废液从初次酸洗槽回收到酸回收系统,然后再次送入最终酸洗槽。这是一个常见工艺,特别是对 HCl 酸洗液来说,可以节省资金和保护环境。
酸洗线的典型测量点
酸和铁盐浓度是在避免过酸洗的情况下实现表面清洁的决定性因素。
安东帕测量系统在不使用任何耗材的情况下监测酸铁盐的浓度。该测量系统由密度传感器和电导率传感器组成。如下图所示,这是测量这个三组分系统的完美组合。
具有恒定密度和电导率的曲线
酸铁盐浓度对密度和电导率的影响相反。具有恒定密度的曲线与具有恒定电导率的线形成一个明确的截点。这表明选择了最合适的组合。
测量设置
请输入
该测量系统包括安东帕生产的在线密度传感器 L-Dens 7400 TAN 版本(浸液部件由钽合金制作而成)和电导率传感器。特定的应用计算是在二次表 mPDS 5 或变送器 Pico 3000 中进行的,这些仪器可以集成在密度传感器中。
密度传感器 L-Dens 7400 和电导率传感器
这两种传感器都免维护,整个系统操作方便。根据所用酸、温度范围和浓度范围,该监测仪的测量精度可达±0.3%。
为了优化产量,保持稳定质量和低成本,需要控制酸洗液组成和温度等工艺相关参数,使其尽可能接近规范要求。
优点:
- 系统免维护
- 易于操作
- 减少酸、中和和清洗液消耗
- 降低过酸洗和欠酸洗的风险
- 优化酸洗时间
- 优化酸洗效果
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
